Tiszteletem Uraim!
Adott ez a készülék, ami a címben jelzett hibát produkálja.
Az infravevő jó, a processzorig is eljut a jel.
Az oldalán lévő kis joysticket 3 másodpercre megnyomva ki, vagy bekapcsol. Billentve a jelforrás kiválasztható.
A háttérvilágítása behányt. A tápról 55 V megy ki a LED sorra. Képtartalom, és hang van.
VESTEL 17MB140 chassis van benne.
Valakinek ötlete?
A válaszokat köszönöm előre is!
A MEGOLDÁS:
Kínomban óvatosan újraforrasztottam a távirányítóban az IC lábait, és MŰKÖDIK!!!
(Hogy miért nem gondoltam erre hamarabb!!)
A fenti Tv nek elment a háttérvilágítása
A hibát két hibás led okozza.
Azt szeretném kérdezni, hogy milyen LED való bele?
Nincs e vvalakinek elfekvoben pár db, vagy hogy kis hazánkban hol lehet beszerezni?
Biztosan lehet Kínából is de azt nem szeretném kivárni
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget
Miklos2peter
A fenti tv elvileg frissített,és azóta a műholdas digi boxnak nincs hangja.
kép rendben.
Semmi hibát nem találtam,másik(UPC)boxot rákötve rendben minden.
visszaállítás hdmi váltás,kábelcsere nem hatotta meg.
némi alapzaj szerű dolgot hallok esetleg.
Ötlet?
Cím javítva.
Köszönöm.
sziasztok.megint megakadtam egy gyönyörűséggel.hitachi cmt2990 tipusú csoda, már többen is próbálkoztak vele de nem sok sikerrel.egy rossz zenert már találtam benne,de valami nagyon okos beletett egy tl431-et egy kis tyrisztor helyére(ami egyébként túl feszültség elleni védelemre szolgál.) a tyrisztor tipusa 03P2M ,hol lehetne ilyet szerezni,vagy mi jó helyette?ja és köszönöm a rajzot ennek az oldalnak,de az első már a hibakeresés elején találtam benne egy elkötési problémát D744-es dióda nem az R958 hanem a D745 lábához kapcsolódik! egyébként OKÉ a doksi.(a készülék hibája a hálózati kapcsoló bekepcsolása után a POWER(STby) led világít majd a TIMER led felvillan és megáll a táp primer oldala. az ON-OFF jelet kiforrasztva a bekapcsolás után a TV készenlétben marad a sorvégfok táp 44V .a kiforrasztott pontot összezárva próbál indulni de újból megáll a táp.szerintem a szekunder oldalon nincs zárlat és a primer oldalon is mérve minden jónak tűnik.) a tyrisztor nélkül is mennie kellene,vagy nem!?!?nem egy sűrűn előforduló készülék de hátha tud segíteni valaki.köszike.
