Üdvözletem.Segitséget szeretnék kérni.A hiba a következő.Amikor a hangerőt lecsökentem akkor hallatszódik halk búgás a hangszorókból s a tulajdonost idegesiti.Amikor le mutezom akkor is.Amit át vizsgáltam elkók esr-re kimérve a hang végfok táplálása 11.98v az ok.Amire rájöttem ha le mutezom akkor a q185 tranyónak zárnia kellene de nem kap nyitó feszt és mégis le némitsa a hangot.A hang végfok tipusa tpa3113d2.A tulaj elmondása szerint akadozott kockásodtak az adók de a hangja rendbe volt.Beküldte szervizbe.Amikor vissza kapta azt mondták hogy semmi baja a tv nek.Mikor hazza vitték bekapcs s evvel a hibával találkoztak.Üdv
Ráismer valaki erre a sasszira?
http://kepfeltoltes.hu/view/090313/hita1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/090313/hita2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Úgy tűnik, hogy Nokia gyártmány, de nem ismerek rá.
Kapcsolási rajzot keresnék hozzá, de típus alapján nem találtam.
DM
Hitachi 55HAK5350 Smart LED Televízió, 139 cm, 4K Ultra HD, Android tv-t nem tudtam beállítani hogy valamelyik HDMI-ről induljon pl. áramszünet után, vagy távirányító hosszan a kikapcsolást nyomásával kikapcsolva.
Live TV alkalmazás indul el rajta, szinte bármilyen beállításba. Csatornabeállítás után sem. Alkalmazásoknál kényszerített leállításnál leáll, de Home gombra szintén erre a smart felületre ugrik (youtube, live tv, stb alkalmazásokat lehet megnyitni. Exit gombra már tudja az utolsó állapotára lépni pl. HDMI1-re.
Ebbe a "túl okos" tv-n hogyan lehetne ezt kikapcsolni, nagyon idegesítő.
A segítséget előre is köszönöm, makittib!
Lehet már megint elbénázok valamit, de kifog rajtam ez a készülék. Hitachi 55", 17MB130 main. Bekapcsolom, kép hang stb. rendben, de távval csak a ki/ be kapcsolásra és hangra reagál. Távirányító csere után ugyanez, IR vevő csere ugyanez. Main csere és láss csodát, máris UGYANEZ! Most épp vele szemben ülök és bambulok ki a fejemből...
Ötlete esetleg valakinek? Ok, tápot és kijelzőt még nem cseréltem.. Próbáltam belépni szerviz menübe, de mivel nem működik rendesen távról, esélyem sincs.
Köszönettel: Kiss Z.
