A fenti Tv nek elment a háttérvilágítása
A hibát két hibás led okozza.
Azt szeretném kérdezni, hogy milyen LED való bele?
Nincs e vvalakinek elfekvoben pár db, vagy hogy kis hazánkban hol lehet beszerezni?
Biztosan lehet Kínából is de azt nem szeretném kivárni
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget
Miklos2peter
Most került hozzám ez a készülék egy villám csapás után, cserélve lett benne a main, és a tápegység. A tulajnak kellett a készülék és el is vitte magához, és aznap nézte, de másnap készenlétből nem kapcsolt be, de áramtalanítás után betudta kapcsolni. Most a tápban lehet hiba, vagy a main board-on tiltja a bekapcsolást valami? Teszek fel képet is , a main Angliából, a táp Lengyelországból lett rendelve
Kedvenc Kollégák!
17MB140 alaplaphoz keresek eeprom tartalmat.Amiket a neten találtam,azokkal már majdnem jó.Saját mentés lenne az igazi.Köszönettel osváth cs
A fenti tv elvileg frissített,és azóta a műholdas digi boxnak nincs hangja.
kép rendben.
Semmi hibát nem találtam,másik(UPC)boxot rákötve rendben minden.
visszaállítás hdmi váltás,kábelcsere nem hatotta meg.
némi alapzaj szerű dolgot hallok esetleg.
Ötlet?
Cím javítva.
Köszönöm.
