HITACHI G7PS CHASSIS CS2114,1415,1714,2514,2515 TV SM
5.2 MB
Looking for similar hitachi manual?
HITACHI G7PS CHASSIS CS2114,1415,1714,2514,2515 TV SM service manual (1st page)
Preview of HITACHI G7PS CHASSIS CS2114,1415,1714,2514,2515 TV SM [1st page]
HITACHI G7PS CHASSIS CS2114,1415,1714,2514,2515 TV SM service manual (2nd page)
Preview of HITACHI G7PS CHASSIS CS2114,1415,1714,2514,2515 TV SM [2nd page]
    HITACHI G-7PS CHASSIS CS-2114 G7PS CS2114 1415 1714 2514 2515 TV PS CS 2114
Hitachi CL2854An szervíz menű
Üdv Kollégák! Fenti TV-nek elszállt a memo IC-je/24LC16B/Csere után a készülék működik,de rossz a kép geometria.A tanyán lévő dokumentációban van egy szerviz menü belépés,de a távszabályozón nincsenek színes gombok.Neten megnéztem,a TV-hez valóban adtak R-46C04 típusú távlövőt,de ezzel a megadott módon nem tudok belépni a szervízmenűbe.Kérlek,segítsetek!Köszönettel Reparátor1 A probléma megoldódott,köszi a segítséget!Reparátor1
HITACHI CMT2990
sziasztok.megint megakadtam egy gyönyörűséggel.hitachi cmt2990 tipusú csoda, már többen is próbálkoztak vele de nem sok sikerrel.egy rossz zenert már találtam benne,de valami nagyon okos beletett egy tl431-et egy kis tyrisztor helyére(ami egyébként túl feszültség elleni védelemre szolgál.) a tyrisztor tipusa 03P2M ,hol lehetne ilyet szerezni,vagy mi jó helyette?ja és köszönöm a rajzot ennek az oldalnak,de az első már a hibakeresés elején találtam benne egy elkötési problémát D744-es dióda nem az R958 hanem a D745 lábához kapcsolódik! egyébként OKÉ a doksi.(a készülék hibája a hálózati kapcsoló bekepcsolása után a POWER(STby) led világít majd a TIMER led felvillan és megáll a táp primer oldala. az ON-OFF jelet kiforrasztva a bekapcsolás után a TV készenlétben marad a sorvégfok táp 44V .a kiforrasztott pontot összezárva próbál indulni de újból megáll a táp.szerintem a szekunder oldalon nincs zárlat és a primer oldalon is mérve minden jónak tűnik.) a tyrisztor nélkül is mennie kellene,vagy nem!?!?nem egy sűrűn előforduló készülék de hátha tud segíteni valaki.köszike.
Hitachi CPT1456
Sziasztok! Ehhez a TV-hez keresnék rajzot!NP84CQ/2 a saszija!A sima CQ végűt néztem de az nem jó hozzá. Köszönöm előre is a segítséget! Miki
Hitachi CMT2141 Chassis:G7PN nincs függőleges eltérítés
Üdvözlet mindenkinek! Adott a címben említett készülék aminek nincs függőleges eltérítése.Az eltérítő IC-t cseréltem(upc1378H) de nem változott,tápfeszültséget (26v) megkapja,eltérítőtekercs 10 Ohm.Ami érdekes hogy semmilyen jelet vagy feszültséget nem mérek az Ic 4-es bemeneti lábán,amit egy HA51339SP-3 nevű Ic-től kap egy ellenálláson keresztül.Nem tudom mit kellene még megmérnem és ellenőriznem,miért nem ad ki jelet az az IC lehet hogy rossz?Valaki találkozott már hasonlóval?Előre is köszönöm a segítséget. Üdv:Mitu
