Hello!
2 kis lcd led monitorhoz keresek tartalmat. Egyiken se nincs kép semmi, teljesen sötét a képernyő.
Beazonosítani nem tudtam semmi típusjelzés nincs egyiken se.
A egyik 5", másik 7". Mindkettőnél tápok rendbe megvannak 5v.3.3v, kvarc megy, flash adatlábain kommunikáció van.
A panelról képek a linken.
https://photos.app.goo.gl/QHoPRn97l4aeJQk03
https://photos.app.goo.gl/KDGwjPYdSl7N29gU2
Üdv Hölgyeim és uraim!
Alkatrész kell egy Dell 2007wfp monitorba de nem tudom be azonosítani,J155 a felirat rajta táp szabályzó de adatot nem találtam sajna zárlatos. Az előzmény 3-4 óránként egy pillanatra kikapcsolt a moncsi majd ment tovább.
Tisztelt Mesterek!
Adott a fent említett monitor. A tápja 24V-ról jár (autóbusz), ennyit találtam róla:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1731094.html
A kompozit jellel hajtva a képen a függőleges vonalak "csipkések", mint a HT-s ábragenerátor képe:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/jelabra-generator , illetve a kép jobbra kb. 3 cm-t el van tolódva (51cm cső van benne).
A sormeghajtó jelet mértem, illetve a sormeghajtó trafó primer oldali jelét. Nem szépek, több vonalból tevődnek össze. Illetve ha jól sejtem, a sormeghajtó tekercs primer oldalán a tranzisztor bázisán 15625 Hz négyszögjelnek kellene lennie, de ott is valami nagyon szőrös jelet mérek. Mellékeltem. Mi okozhat ilyen mértékű torzulást?
Jól jönne egy rajz is. :)
Szerk: Rosszul mértem! A többi fjleményt lásd lejjebb.
Gyula
Kaptam szinte ingyen 2 db ily csodát,természetesen németből.Bekapcsolva semmi csak a kék led világít.Szétbontottam és 3 db 825 mikrós 25 v-os kondi labdává volt válva.Csere után semmi abszolúte nem megy az inverterje.Mindkettő ugyanazt a hibát produkálja.Biztosítékot nem találom az istenért se.Ha tudtok valami segítőkész ötlettel szolgálni ,ne kíméljetek!
Segítségeteket előre is megköszönöm,üdv:Mika.
