Szervusztok !
Kaptam egy rossznak mondott faliórát. Mint közelebbről kiderült, DCF 77,5kHz szinkronizálású.Soha nem volt ilyen a kezemben.
Az a baja, hogy forog-forog, körbe körbe. EL 762 a tipusa.
Talán nem hallja a DCF-et? Vagy rossz, és kidobandó??
Hasznos ötleteket szívesen várok !
Köszönöm.
Mollybolly
Aludtam egyet rá, és elkezdtem vizsgálgatni a kivett hibridet. Ráakasztottam a lábaira a rávalót, izzót az S-re, 12V az L-re, kondit, és a gerjesztőtekercs helyére egy ellenállást.
Az izzón keresztül feszültséget adtam rá (gyújtást) és a gerjesztésen megjelent a kb30% kitöltésű négyszögjel, izzó világít. A PH bemenetre impulzusokat adva azt hitte forog, és lekapcsolta a töltésjelző lámpát. Király! És akkor megemeltem a tápot 14,5 fölé, és szépen megszűnt a gerjesztés. Ekkor fogtam, visszaforrasztottam a helyére a kis panelt, és összeraktam a generátort, majd egy szíjjal meghajtottuk az oszlopos fúrógép segítségével. Működik, mint a gyári! :happy:
Holnap kiöntöm ragasztóval az elektronikát, hogy ne kapjon vizet, meg rögzítve is legyen.
A hibát feltételezésem szerint a panel földelésének hiánya okozhatta, esetleg a diódákról nem kapott villanyt, mert szegecseléssel volt rákötve. Szóval valami átkozott kontakthiba.
Az szomorít el, hogy vissza is kell még szerelni... Majd hozatok hozzá bort.
Meglett a hibaok, csak megvártam, míg elég hideg lesz, hogy ki tudjam szedni... A töltésszabályzó halt meg.
Nissan Almera (2001 - N16) gépkocsimban kevés a töltőfeszültség, csupán 12.05V Töltés viszont biztosan van, mert ha álló motornál kapcsolom be a világítást/reflektort, akkor leesik a fesz, járó motornál viszont stabil marad. Az akkumulátorom jónak tűnik, hálózati töltővel szépen felment a kapocsfeszültség megfelelő idő elteltével. A diódák jók, szkóppal nézve egyenletes a feszültség. Gerjesztésen ott van a feszültség.
Miket ellenőrizzek?
Üdv: Jácint
Van nekem ez a KGST piacon vett feszteszter, melynek a lámpái kiégtek vagy 2 éve. Most sikerült találnom olyan lámpátkat amelyek beleférnek, csak az a bibi, hogy a bekötési rajz elveszett. Elkelne egy kis segítség, melyet előre is köszönk.
Üdv.:Ckó
Üdv mindenkinek!
Csöves erősítőt kell építenem, azzal nincsen semmi gond, de a szereléstechnikájában vannak ismeretbéli hiányosságaim.
1. Mennyire kell vigyáznom a földelésekkel, muszály-e szó szerint ragazkodnom a csillagpontos földeléshez, vagy esetleg?
2. Ha egy korbácsban viszem árnyékolatlanul egy kettős trióda vezetékeit, valamint az összes vezetéket, mennyire
hajlamos nagyfrekvenciás gerjedésre. A csőkészlet E88CC(ECC88) EL34.
3. Mennyire kényes a fűtésre zaj szempontjából? Az egyenáramú vagy a váltóáramú jobb?
Deszkamodellben összeraktam ez erősítőt, szépen műkösik, de ba akarom építeni az Öcsém kombójába, ami karácsonykor a lángok
martalékává vált. Oda viszont nem illik össze-vissza vezetékeléssel beszerelni mindent, hanem illik szépen kivarrt kábelköteget
alkalmazni.
A kimenőtrafó jó lett, szép lineáris, ahogyan annak lenni kell. Nemhiába, a nagyapám Rákosi korból való Makai és egyéb könyvek
alapján csináltam.
A segítséget előre köszönöm. Mégegyszer bocs a tudatlanságomért, de én 28 évesen nem élhettem a "csöves" korban.
