Üdv mindenkinek!
Keresek valami olyasmit, amivel megkereshetném, hogy ez, vagy az a távirányító milyen TV-hez, vagy melyik Ch-hoz készült? Van egy nagy dobozra való távirányítóm, és még azt sem tudom sokukról, hogy mire, ill. melyik készüléket irányították?
Van köztük HQ-ban, Aswo-nál, stb. vásárolt is, amin sajnos csak egy típus név-szám van, és nem írtam rá, hogy melyik készülékhez jó!
Tehát visszafelé szeretnék keresni, azaz távirányítóról- készüléket.
Üdv: formasu
Lenne egy kezdő kérdésem:
Ha sorba kötök egy 30kv 470pf és 4Kv 1nf kondit akkor mennyi lesz az értéke?
Hi Forum members,
I navigating more or less blindfolded, since Hugarian to me is just a undersyandable as Chinese.
In my quest for repairing the controllerboard for the welding machine in above tema line, Ive searched for documentation/diagrams.
I stumpled across http://elektrotanya.com, aquired a Log In, downloaded the manual, and started fault finding procedure.
Problem:
Whenever Welder were place in ON position, gas flow and weldthread commenced immediately and continued non-stop.
Fix.
Controller circuit Bi-board (containing the 3*NE555 timers), U28 NPN BC546B leaking BE reverse bias, replaced with BC639.
Result:
My cousin Arne a happy camper, he had inquired for a new controllerboard from ESAB - estimate 900$
Now easily fixed with a 1$ replacement.
Thanks to http://elektrotanya.com library.
Best wishes
Leo,
sziasztok! adott egy ac/dc500-as awi hegesztőgép, kingreee márkáju kinai szösszenet! igbt kockák vannak a primer sekunder oldalon egyaránt!, a primer oldalon, a snubber panelon, van egy 100k3w értékű ellenállás, és, amikor átkapcsolom a gépet mma, bevontelektrodás, üzemmódba és nincs hegesztve vele, csak üresjárati fesz van a pisztoly és a test között, a felső igbt erősen kezd melegedni és vele együtt az a 100k poti, amit elején irtam. amikor kezdek hegeszteni, visszahűl, minden, pont fordítva, mint, ahogy várná az ember. mostanra. a 100k poti annyira meg van pörkölödve, hogy sanszos, hogy lassan elpösszen, így félek, hogy elszállhat egyik igbt, vagy egyébb kár lehetséges? mi tévő legyek?? tegyek be nagyobb wattszámú ellenállást, vagy esetleg nagyobb ohmikus értékűt??, hasznos tanácsokat megköszönném!
