A fent említett kínai 800 W-os olajradiátor kapcsolója átégett , cseréltem.
Bekapcsolás után felfűtött, pattogó hangot hallatott mintha az olaj kezdett volna forrni.
Túlmelegedett és a védelem lekapcsolt kb. 3/4 hőfok beállítás mellett.
A fűtőbetét környékén és a műanyag talpon is olaj kifolyási jelek láthatóak.
Kérdésem, hogy az olaj hiány okozhat e túlmelegedést?
Ha fejre és vissza állítom a készüléket, hallani ahogy az olaj folyik a lamellákban. Ez normális vagy kevés az olaj?
De milyen fajta és mennyi olajat kell tölteni bele ?
A hőfokszabályzó mint a vasalókban a műanyag burkolaton, nem babrált.
Ha szükséges teszek fel képeket a készülékről.
Kérem aki ismeri ezeket a készülékeket segítsen.
Köszönöm.
Galibali
Mint kiderült a mostani új ára 10000.- Ft lenne.
Megy az e hulladékba!
Üdv mindenkinek!
A címben szereplő mosó-szárító masinával kapcsolatban kérném az "öreg rókák"segítségét!
A gép hiányosan került hozzám:nem volt meg az ürítő szivattyúja és annak a háza sem.Kotortam bele és a beépítést követően próba.Mosni mos a dög de nem centrizik csak odaérve szivattyúz.Amit elkövettem eddig:
A vezetékeket ,stekkereket átmértem:ok
a motorvezérlő elektronikában 1 mikro x2-es kondi csípőből kukába,triac csere(BTB16 800),mágnes kapcsoló csere(füstös volt)
motorban szénkefék cseréje .
szárító körben minden átmérve,forrasztások vizsgálata:ok.
Mi okozhat még ilyen hibát,merre keresgéljek?
Válaszotokat előre is köszönöm,üdv:mika.
LG (GW-P207) Side By Side hűtő alkatrész beazonosításban kérném a segítséget. A hűtő nem mutatott életjelet mikor hozzám került.
Kis vizsgálódás után kiderült hogy hiányzik belőle egy-két dolog.
1. A vezérlő panel mellett (kétpólusú citromsárga csatlakozója van a panelon) a kapcsolási rajz szerint egy ún. "reactor", ami gondolom valami zavarszűrő tekercs lehetett, mert egyből a bemenő nullával lehetett sorba kötve. Ezt rövidre zártam és elindult a hűtő, a kompresszort kivéve.
2. Ugyan csak a vezérlő panel mellett volt egy 2 pólusú sarus csatlakozó amire a kompresszormotor indító kondenzátora menne. Ez is hiányzik. A bajom, hogy ha jól keresgettem a neten ez egy inverteres motor (LG FC140NEM), és nem igazán tudom milyen és milyen értékű kondenzátor való hozzá. Ugyanolyan polaritás nélküli állandó kondenzátor mint a nem inverteres kompresszorhoz? Kapcsolási dokumentumban nem találtam róla értéket, próbálgatni meg nem szeretnék, nehogy több kárt tegyek mint hasznot.
https://drive.google.com/file/d/1Q7YC5RhlQo2mPLfv5NvRE4t4dRG54de_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qVejJaEH3xoAg7t5pbyhYORf7p3x_qEB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1__3A_7kR1Kj63FeG3VnjEKsM3y0yJPPz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kGczVWqIIQBTAflYclzgnTqUZCMN2T8N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r89Y2kqUCqzg5C74KQe_La8TldSHWq5Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yk5v7Td9amYorOXTs4-z7XHin-yw568k/view?usp=sharing
Köszönöm szépen a segítségeket előre is.
Üdv: G.
Ez voltaképpen a már futó SMD alkatrész azonosítása fórum folytatása.Most már az elfüstölt táp.-ot is javítani kell.Ma kapom meg az alkatrészeket.Külső tápról életjelenségeket mutatott,majd újabb füstjelek következtek.Egy SMD ellenállás égett le(?)Meg vagyok áldva ezzel az elektronikával!Azzal a hibával hozták,hogy:"Ajtó nem zár be.Kijelzőn felíratok láthatók.Minden,állítható rajta,csak nem zár be az ajtó."Az ajtóreteszt vizsgálata következett.Feszt rá adva a retesz meghúzott.10X próbáltam.10X jól.Elektronika következett.Külső 230V-ot beleengedve,csak a kijelző csatlakozó volt még rajta,kb 3 másodpercig működött,majd lekapcsolt.Visszakapcsolás után 3 másodperc működés majd füst.A táp meghalt.Cserélem benne a táp IC-t,a 47R-5% ellenállást,A 10uF/400V ELKOt,A két SMD AC vonalkapcsolót(ami az ajtóreteszt kapcsolgatja).Az elfüstölt SMD ellenállás majd ezutánra marad.Leégése után(megszakadt a táp ellátása egy-két IC-nek) normál 20mA és 30mA áramfelvétele van a szekunder oldalon.Ez alaposan elszabtam most már szabhatom.A hiba szerintem ott történt,hogy nem a megfelelő érintkezők lettek rövidre zárva(tévedésből,próbálgatásból?)a mosógép ajtóretesz csatlakozóján.A doksi megvolt.A protokol kinyomtatva.Mit,hogy mérjünk a címen?A szokatlan négy csatlakozós ajtóretesz a kint lévő kollégámat megtéveszthette.Én is hibáztam.A gyanús SMD AC vonalkapcsolókat ki kellett volna forrasztani a panelből.Az üres fólia nem csinált volna ekkora bajt.Elrettentő példának ez az eset elmegy.Üdv Jano
U.I.Köszönöm Miki,hogy erre a teendőre felhívtad a figyelmemet.Jó pap holtig tanul.
