Az alábbi tűzhelyet kukából mentettem meg. Valaki tud segíteni a bekötésben, a műhelyembe beállítanám kutyáimnak kaját főzni. Ha lehetséges fokozatmentes kapcsolót szeretnék rá tenni ha megoldható
Szép Napot Tisztelt Fórumozók!
Infot- segítséget kérnék. Az alany TEKA kerámia főzőlap elektronika.
AZ egyik Relay beégve, de a Google nem nagyon talál.
A lap tipusa GKST 90N
A relay. S5 100 B112
Tudtok v.mi info-t a relay-ról, esetleg mivel helyettesíthető?
Előre is köszönöm.
Először is köszönök minden Infot. Megcseréltem az egyik hibás relét ami a legkisebb zónát kapcsolja és belkerült a helyébe egy 12 A panel relay. Áramfelvétel max fokozaton 8,4 A. mérve. mechanikailag tökéletesen passzol Egyébkén 12 v. Köszönöm.
Sziasztok! Delonghi Ecam 23.210 típusú kávéfőző be -és kikapcsoláskor az “öblítő” vizet a tálcába engedte, viszont a kávét a pohárba főzte le egy ideig. Gondoltam valami dugulás lehet, de már megtisztítottam a központi egységet is, és a vízkő programot is végig futtattam kétszer. Most mar a kávé se akar kijönni az őrlemény szárazon kerül kiürítésre és a víz a tálcába megy. Tudtok segíteni mi lehet a hiba, hol keressem, hogy szüntessem meg? A szokásos hiba funkciókon kívül semmi egyéb hiba nincs csak a kávé sincs sehol.
I have a Samsung vacuum cleaner, Navibot model 8845. The CPU oscillator pins show 1.4 V and 0.9 V. CPU supply voltage is 3.3 V. I have changed the ceramic resonator of 8 MHz still CPU clock is not working. Should I use quartz crystal instead of resonator?
I will appreciate help as the battery, charger, all the motors and sensors etc. are working.
thanks ,
regards,
Jayant Arora
