A gép tengelye teljesen beállt, a kést kézzel alig lehet megforgatni.
Szétszedtem. A motor tengelyének az alsó végén, ahol a szénkefék is vannak, a tengely szépen kicsúszik a perselyből, de a fenti végén - ami a fotón is látszik - a gömbperselyből (piros pöttyel) nem jön ki, még kalapálással sem.
A kérdésem az lenne, hogy a tengelynek ott is ki kellene-e csúsznia a perselyből?
Mert ha igen, akkor valami ötlet jó lenne, hogy hogyan, mert az alátámasztás+kalapálásra meg sem mozdult. És jobban már nem is merem megütni, mert a persely külső háza meglazul(t).
A géppel mákot+cukrot daráltak, ha fontos lenne, miért állhatott be.
Köszönöm a segítséget!
Sziasztok. Küzdök ezzel a géppel. Első körben volt egy kis dugulás a fali csatlakozónál, illetve hydroforrol megy, teljesen el volt dugulva a mágnesszelep szűrője. Tesztprogramot indítottam, de ott minden jónak tűnik. lesben viszont az öblítésnél pirosra vált a gomb. 11 hiba. Esetleg lassan tölti fel a szelep? Szép napot!
Kedves lakók! Múlthéten költöztem fel végleg Budapestre a VII kerületben sajnos még a közlekedés nehezen megy. Egy ismerősöm mosógépe megadta magát a vezérlő panelba el puhant egy Triac (ACS108 5S) kicseréltem és egy 270 Ohm szakadt SMD ellenálást is nos ez vezérli a szivattyút.Csere után a szivattyú motor hangosan krepált kb 10 másodpercig és elpuhant ismér a triac szivattyú motor menetzárlatos kissé büdös égett szaga is volt a motornak.Azt szeretném kérni hogy tudtok egy olcsó beszerzési boltot ajánlani? Egy univerzális csavaros Askoll szivattyú kellene 30-40W eddig Szigethalmon találtam a legolcsóbban 3.300 ft ért de oda nincs időm kimenni Segítséget köszönöm!
T:Zsolt
Sziasztok! Köszönöm a segítséget vettem az Orczy-ba Askoll szivattyút és a vezérlő panelba triac-ot+egy szét égett SMD ellenálást a gép kiválóan működik :)
Üdv. mindenkinek . nem szárítja a ruhát , forog , morog hiba kód nincs ,de a ruhák hidegek és vizesek maradnak . Szerintem a kompresszor el sem indul a felevett teljesítménye alapján (260 W ) . A nagy kérdés az volna , hogy lehet a Bosch szárítóknál ,( úgy látóm egy technikával épültek ezek ) eltávolítani az oldal lemezt , mert én úgy nézem hogy le kell bontani az elejét . Csatolt robbantott rajzból nem tudom kinézni , pedig nagyon nem akar lejönni az oldala . Meg van az oldal leszedés (alul 1 elől 2 meg a hátsó csavarok ) , de sajnos kompresszor rossz , megy de nem termel nyomást ( szelep hiba lehet )
A moderátori beírást nem célszerű kitörölni!
