Üdv mindenkinek.
Egy felújított ingatlanban van az alábbi probléma.
3fázisú 40A 30mA Fi relé leold. DE MIKOR. Na most tessék figyelni.
Van a konyhában 2db teljesen egyforma vadonat új BAR2 KH8V2 iN Bauknecht sütő.
(Sajnos nem találok hozzájuk műszaki rajzot ) Nos ezek szimpla villás dugóval szereltek és így is vannak használva.
Amikor kinyitják a sütő ajtót felkapcsolódik a világítás DE már ugrik is le a Fi relé. Kaja berak relé vissza és lehet sütni. DE ha kinyitjuk újból ugrik le a relé. Két egyforma sütő csinálja ezt mindkettő új. Mi a szösz lehet ez. A lakásban ezer más cucc üzemel hiba nélkül csak ez a két sütő bosszantja az életüket. Gyári hibásak lennének és ilyen egyforma hibával?
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
A fenti típusú hűtővel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni tőletek.
A probléma a következő:
Tegnap reggel elkezdett világítani a hűtőn az ALARM lámpa.
Megnéztem a könyvében (neten) hogy lehet jegesedési probléma, ezért tegnap délelőtt leolvasztottam.
Visszakapcsoltam és visszapakoltam a fagyott cuccokat.
Ma reggelre még mindíg világít a lámpa, így betettem egy hőmérőt a fagyasztóba, és a felső polcon -6-7C-t (itt van legfelül az érzékelő) az alsó polcnál -27C mértem. a holmik nem olvadnak, a kompresszor ki és bekapcsol, bár tegnap este megnéztem, és működés közben elég melegnek tűnt (meglehet érinteni, de tartósan megfogni [10mpnél tovább] már nem nagyon).
Mi lehet a probléma? Mit lehet kezdeni vele?
A segítséget és a tanácsokat előre is köszönöm, remélem menthető a hűtő.
Üdv: Xizor
Tanácsot szeretnék kérni a fent nevezet készülék hibajavításában.
Hiba: Kislángon v nagy lángon kormol.
Az égőfejet kipucoltam a levegő nyílás tiszta.
Ha netalán valaki javított mar ilyen készüléket vagy van hozzá robbantott rajza azt megköszönném. Szabályzó szelepről kellene.
https://www.google.hu/search?q=campingaz+camp+bistro&newwindow=1&safe=active&biw=1024&bih=612&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=LQmpVNvcC4ryUJPeg8gL&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Pm8DZHimdxIzvM%253A%3BrIpeaCILx2sWgM%3Bhttp%253A%252F%252Fecx.images-amazon.com%252Fimages%252FI%252F81EGtOyp6nL._SL1500_.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.amazon.co.uk%252FCamping-BISTRO-Camp-Bistro-Stove%252Fdp%252FB000P9GRSA%3B1500%3B994
Előre is köszönöm.
T: Zsolt
Üdvözlet a Szakiknak
Segítségeteket szeretném kérni egy AEG F 55500M0 mosogatógép újraélesztéséhez.
A szerkezet látszólag tökéletesen működik a programok végéig mentek csak a végén az edények, nedvesek maradtak. Rájöttem, hogy nem melegíti a vizet. A klasszikus hiba javítás kicseréltem a 12V-os relét ekkor a szerkezet újra elkezdett fűteni kitakarítottam összeszereltem, ahogy kell és az első mosogatáskor újra előjött a fűtési hiba. Ekkor megdicsértem a felmenőit!
Sikerült kiolvasni a hibakódját az id0, id1 ez akód a motor forgásjeladójának a hibájára mutatott
a törlése után sem változott a helyzet.
Kérdésem az lenne, hogy ez lehet valós hiba, ha igen akkor ki lehet-e cserélni csak az érzékelőt vagy a komplett szivattyút kell cserélni, hol lehet beszerezni ezt a TAcHO szenzort.
Köszönöm
Árpi
