HONDA.95-1-
CAR-AUDIO - OTHER
Type: (GIF)
4.8 KB
CAR-AUDIO
Looking for similar honda.95 manual?
    HONDA.-951 HONDA.951 HONDA. 951 HONDA.95
2 Dines androidos multimédia beépítése Mercedesbe (W209)
Hoztak egy készüléket, hogy vadi új, most rendelték, de nem működik. Szerencsére csak a bekötés nem volt megfelelő, tehát a készülék él.
Ilyesmi:
A lényeg, hogy van hozzá egy CAN bus decoder, és hozzá még két csatlakozó, a képen a középső kettő pirossal bekarikázva, illetve balra mellette a CAN decoder. Azokat hogyan kell bekötni?
Üdv: Jácint
Delphi DE2-DDM navigációs autorádió nem kapcsol be MEGOLDVA!!
Sziasztok! Tud valaki egy olyan címet adni, aki vállalja a navigációs autórádiók számlás javítását és postázza is vissza. Állítólag ezek szoftveresek szoktak lenni. Abszolút be sem kapcsol.Delphi DE2-DDM Üdv hidysze
Fiat 250 VP2 Antenna csatlakozót keresek!
Sziasztok! Most hozták a fent nevezett készüléket, azzal a hibával hogy a szürke színű aljzatból kitörték a közepét. A kérdésem hogy honnan lehet beszerezni ilyen ajzatót, és hozzá való dugót? Még azt is szeretném tudni, hogy melyik színű csatiba milyen antenna kell? Nem tűnt fel, hogy te alkatrészt keresel a javítási topikban?
BMW CM5905 autórádió nem talál adót az FM sávban. (MEGOLDVA)
A fenti autórádió az FM sávban csak sistereg (FM zaj). Ha manuálisan beállítok egy frekvenciát (pl. 103,3) akkor is csak FM zajt hallok, semmi mást. Természetesen antennával és nélküle is próbáltam. Úgy tűnik, hogy amerikai rendszerű, mert 200kHz-es lépésközzel, páratlan végződésű frekvenciákon tudom léptetni (100,1 - 100,3 - 100,5...). Viszont ettől még ha létezik sugárzás a beállított frekvencián, akkor működnie kellene (pl. 103,3 Retro rádió).
Jól gondolom?
Szerkesztés: 2018-06-24
Válasz a fenti kérdésemre: Igen működik, de csak a páratlan tizedesre végződő adókra lehet hangolni.
