HONDA 2300 CM6902A-ALPINE-
CAR - EPROM
346.0byte
CAR
EPROM
Looking for similar honda manual?
    HONDA 2300 CM 6902 AALPINE CM6902A ALPINE
Relevant CAR forum topics:
HONDA-HRV-1.6_VTEC-5_DOOR_Left_window_problem
Greetings to all, I will give some information add manual buttons of drivers power window motor for Honda HR-V 1.6 VTEC model year 2000 5 Door .( HONDA-HRV-1.6_VTEC-5_DOOR ) Buttons are in left drivers side for all 4 windows. There is an electronic board only for drivers (left) window. If it is damaged then drivers window doesnt work. I added a double button modify the cabling a lit bit. I will give more info by fotos. I used a Ford transit 6 pin button. You can see steps at the attached photos. Stavros
Honda civic 2008-asba usb-t pendrivehoz, de hogyan? [lezárva]
Helló! Autószerelő barátomnak van ilyen autója és ezzel a problémával küzd. Olyanok véleményét kérném főleg, akik csináltak már ilyet. Kiegészítettem, köszönöm a segítő szándékot. Köszi, üdv.: András Lezártam, mert ez így felesleges szócséplés.
Honda Civic 5DR 2002 Eu9 helyzetjelző csak az irányjelzővel együtt világít, [Kábelek összeégve]
A hátsó helyzetjelző nem megy, az elsők pedig együtt villognak a jobb irányjelzővel, vészvillogóval. Rajzot keresnék, hogy van bekötve az irányjelző.
Testelés hiányra gyanakszok.
Jácint
Szerkesztés:
Rosszabb a helyzet, egy kábel az utastéri biztosítéknál végigolvadva, de szerintem nem csak ezen a végén, hanem valahol máshol is.
A mégrosszabb, hogy a kormány mögötti kábel is szét van égve, ami a műszerfalhoz megy.
Ehhez profi autóvillamossági kell, aki kicseréli az egész korbácsot.
Honda Legend generátor töltés hiba
Abban a reményben írok ide, hogy találok valakit, aki látott már közelről Honda generátort, és esetleg van tapasztalata hasonló problémával.
Van egy ismerősömnek egy 2006-os Honda Legendje. Elromlott a generátor, és nem töltötte az akkumulátort. Szerzett bele egy ugyanolyan típusszámú, de nem eredeti Honda generátort, ami pontosan 13 hónapig működött. Aztán egyik napról a másikra teljesen lemerítette az akkumulátort.
Vettek bele egy másik, szintén nem eredeti generátort, ami már az elejétől fogva csak 12,6V feszültséget adott. Vizsgáltuk a nagy átmeneti ellenállást, a záró áramkört stb., de minden esetben csak 12,6V-ot produkált, terheléssel és anélkül is.
Végül beletettek egy eredeti Honda generátort, de az is csak 12,6V feszültséget adott. A Honda diagnosztikai program nem jelzett alacsony feszültséget.
Bocsánat, hogy hosszabbra sikeredett, de szerettem volna pontosan rögzíteni a tényeket. Az eddigi tapasztalataimat és az interneten talált ötleteket mind kipróbáltam, ti vagytok az utolsó reményeim... és persze a komámé is.
Előre is köszönök minden információt és segítséget!
