HOOVER 37615929
WASHING-MACHINE - EPROM
465.0byte
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar hoover manual?
    HOOVER 37615929
HOOVER SF31E kondenzációs szárítógép állandóan megy a szivattyú
Sziasztok! Tudnátok segíteni? Lenne ez a régi gép. Bárhová rakom a PRK-t, csak a víz szivattyú zakatolását hallani. A dob motor nem indul. A motor segédfázis kondija jó. Ebben egy nyomáskapcsoló van. Van bent egy elektronika 2 relével. A panelon egy HCF4093B van, a tápja 12V megvan, az elkok rajta jók. Itt van pár kép Az 5. képen jól látszik az a nyomáskapcsoló,és a szivattyú, ami állandón megy megy. Ha az alsó tartály megtelik akkora szivattyú nyomja fel a vizet a felsőbe. Na most ha ezt a szintérzékelő nyomáskapcsolót lehúzom, akkor is megy a szivattyú. Ilyenkor mi van? Van bent egy ilyen, csak a tengelye gyárilag le van fűrészelve. Ez egy motoros időzítő irányváltó akar lenni: https://www.google.hu/search?q=eaton+ms+65&newwindow=1&client=gmail&rls=aso&authuser=0&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiPxqma-8LYAhVBJVAKHb_2CXIQ_AUICygC&biw=1440&bih=809#imgrc=cvyTUAJcJsLEMM: Az a gond, hogy ez meg se nyikkanik, nem kap delejt. Ha a szinkronmotorára adok delejt, elkezd forogni, és megy a dob motor, és a meleg levegő ventilátor. Szerintem ez addig nem fog delejt kapni, amíg a szivattyú folyamatosan megy. Csak tudnám mi vezérli a szivattyút????? A panelon van egy relé, az kapcsolja a szivattyút. Az a gondom, ha a panelról mindent lehúzok, csak delejt adok neki, a relé akkor is meghúz. A relét a HCF4093B vezérli, egy tanyon keresztül, tranyó jó. Kiszedtem a HCF4093B -t. A TRUTH TABLE szerint teszi a dolgát. Itt elakadtam.... Köszi a segítséget A topikban felbukkanó trollokat elűztem. Visszatérésük esetén komolyabb intézkedés válhat szükségessé!
Candy- Hoover elöltöltős mosógép szimeringet keresnék...40x72,1x12
Kérem sistvan ne szóljon a topichoz!
Keresnék forrást a fenti szimeringre.
https://www.ebay.com/itm/CANDY-HOOVER-ZEROWATT-ANELLO-DI-TENUTA-PARACQUA-LAVATRICE-40X72-1X12-16-5/184163640193?epid=3014463627&hash=item2ae1022381:g:1jQAAOSwfJhePnLE&shqty=1&isGTR=1#shId
Vagy beragasztatnátok egy 72-est??
Kösz.
Hoover 2852 majdnem működik!
Tisztelet az Uraknak! Egy barátom megkért nézzem már meg a a "vadi új" szerzeményét ! :rohog: A fenti típusú mosógépét. Hát meg lepett a gép mert nem csinált semmit. Kiderült ,hogy az ajtó kapcsolója mechanikája törött össze. Nem a kis mikro kapcsoló hanem az azt működtető műanyag rendszer. Kérdezem tőletek, főként a háztartási gép szerelőktől, hogy lehet e még ehhez a típushoz bontáson kivűl valahol alkatrész beszerezni. Rövidre zárt kapcsival megyen a gép de hát így mégsem maradhat . A vásárlási tippeket előre is köszönöm ! :yes: A pillanatragasztós ötlet nem mükszik törik tovább a ragasztás mellett. Az idő vas foga :jajj:
Hoover wa 1100 mosógép alkatrész beazonosítás - Megoldva
Sziasztok. Hoover wa 1100 típusú mosógép zárlatos volt. Megtaláltam a hiba okát de mosógép témában nem vagyok otthon és szeretnék megerősítést kérni. Mosógép hátulján a hőfokszabályzó szondája és a fűtőszál között van még egy alkatrész a tartályba beépítve. Egy tüske van benne ami egy érintkezőt nyit/zár. Itt volt néhány csepp víz ez okozta a zárlatot. Ha jól gondolom egy hőfoktiltó lesz de nem tudom biztosan. Felmerült bennem hátha a víz szintjét vagy valami mást érzékel. Találtam kapcsolási rajzot is. Szerintem ez a P11 és P13 csatlakozásoknál lévő alkatrész. Üdv,: Norbi
