Hoover VisionTech VT614D22 E03 hiba
30 posts / 0 new
Tivi
Adott a fent említett mosógép,aminek az a hibajelensége,hogy mosás után néha nem centrifugál ki és E03-as hibakódot jelez. Kikapcsolás után centrifugára kapcsolva kicentrifugál. A szűrő ki lett takarítva.
 Azt olvastam róla,hogy leürítési hiba,de okozhatja a fűtőszál szivárgó árama is.
 Kinek mi a tapasztalata? (Egyenlőre a gép nincs nálam,csak előre szeretnék tájékozódni.)
Üdv: Tivi
Tivi
Meg tudná valaki írni,hogy milyen értékűek a cserélendő kondik? Már csak azért,hogy ne kelljen kétszer fordulnom,mivel a gép nincs nálam...
Üdv: Tivi
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
4,7uF/400V 2db
2.2uF 100V
A szekunderben az egyik 25V és 680 vagy 1000uF-ra tippelnék, a másik 220uF 35V, ez látszik a képeden
Azoknak csak elmondja az értékeit, de nem mutatja.
https://www.youtube.com/watch?v=LVB7QkUKNso
skorpio-t kérdezd meg, ő beszéli a nyelvet.
Vote up!
You voted ‘up’
Tivi
Szia Jaca!
Van még egy kép. Valóban 2db 4,7uF/400V  és van egy 330uF/25V kondi is.
Sajnos a háttérben lévő kettő zöld elkó értékét nem tudom...
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2018/06/img_4303.jpg
Ezen a zöld 330uF, mrete alapján akkor 10V-os lehet, a kcisi meg 2,2uF 100V a videóból.
Vote up!
You voted ‘up’
Tivi
Tehát akkor:         2db 4,7uF/400V
                            1db  330uF/25V
                            1db    2,2uF/100V
          és ami kérdéses:  330uF/10V     ?
Vote up!
You voted ‘up’
Tivi
A pontos elkó értékek itt a fényképeken,hátha valakinek még szüksége lesz rá:
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
LoL!
Kétféle 330uF 25V-ot tettekk bele? Ilyet még nem láttam.
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
A nagyobbaknak alacsonyabb ESR-el kellene rendelkezniük_ha egyszerre kerültek beepitesre ez magyarazat lehet...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Lehet, de ugyanarról a trafóról mennek. A fene tudja, iparban előfordul még, hogy az volt raktáron. Láttam már csodákat.
Vote up!
You voted ‘up’
Tivi
Igen.... :)
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki's picture
Vigyél egy marékkal mindenfélét. Csak 105 fokosak legyenek.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano's picture
És a "LOW ESR" kivitel .
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Legyen 25V-os.(Az 5V-ra és 12V-ra is megfelelő.)
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Méretileg jóval kisebb, mint a 25V-os 330uF, elég oda a 16V is.
Vote up!
You voted ‘up’
Tivi
A gép visszakerült a cimborámhoz. Nálam,üres dobbal végigfuttatva jól üzemelt. A megfigyelt jelenség most az,hogy a mosás után elkezdi előkészíteni a motor centrifugálásra a dobot. Viszont mikor centriznie kellene,kiadja az E03-as hibát és leáll. Viszont ha mosás előtt kihúzza a konnektorból a gépet egy pár percre,akkor ez a jelenség nem fordul elő és így hiba nélkül lefut a program. Tudja valaki,hogy ezt mi okozhatja? Mit lehet vele kezdeni?
Üdv: Tivi
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Szia ! A fűtőszálról húzd le a csatlakozót ! A földet is vedd le a fútőszálról ! A két pontra (a földre ne köss semmit . )köss , provizórikusan , v. "belógatva" egy 100W-os 230V-os ízzót . Jöjjön a mosás . :) Üdv jano
U.I. Az F05 hibakódot várjuk . Hisz az NTC nem érzékeli , hogy a "mosólug" megfelelő hőmérsékletre melegedne. https://www.espares.co.uk/advice/careandmaintenance/hoover-vision-hd-was...
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Meg kellene próbálni hidegvizes mosással. Ha úgy nem produkálja, az is lehet, hogy melegen vezet át a fűtőbetét.
Vote up!
You voted ‘up’
Tivi
Szia Jaca!
De ez ellent mond annak,hogy ha áramtalanítják néhány percre a mosás kezdete előtt,akkor hiba nélkül lefut a program. Ha viszont nem áramtalanítják,akkor újra E03-at jelez és leáll....
Ezt a hibalehetőséget kaptam: "A tápot nézzétek át. 400v kondikat cserélni, jellemző, hogy táphibánál valami hibakódot dob. Nem is mindég egyformát a fűtészárlat a kedvence "
Üdv: Tivi
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Szia Tivi!
A fűtőszál szivárgása is ellentmond mindennek, a mai napig nem értem, hogy tudja megbolondítani, de cseréld ki az elkókat, az sohasem felesleges.
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki's picture
Filléres tételek... A tápban lévő elkókat mérés nélkül cseréld! (Hi! Nincs is több elkó benne csak a tápban.)
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Én a helyedben,mérném , cserélném , az ELKO-kat.
jano
Vote up!
You voted ‘up’
Tivi
Hozzám került a gép. Szinte új,alig használt.Elmondás szerint a 30-és 40 perces mosásoknál centrifugálás előtt megáll E03-as hibával. Fűtőszálat meggerrel vizsgáltam,az jó. Motorban a szénkefe alig kopott,szénport is csak egy leheletnyit tudtam kifújatni. Találkozott valaki ilyen hibával?
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Lehet, nem is a gépben van dugulás, hanem a lefolyóban, ahová be volt kötve. Neked produkálta a hibát otthon?
Vote up!
You voted ‘up’
Tivi
Szia Jaca!
Odáig még nem jutottam...Azt mondták,hogy a hosszabb programoknál végigfut a program. A 30 és 40 foknál az elején csak néha,utána már mindig adta az E03-as hibát. Ha lesz időm én is lefuttatom és megnézem.
Vote up!
You voted ‘up’
Tivi
Azt a plusz infót elfelejtettem írni,hogy áramtalanítás után centrifugára állítva minden gond nélkül kicentrizik.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Vote up!
You voted ‘up’
Tivi
Szia Janó
Mint írtam,a szűrő ki lett takarítva.
Üdv: Tivi
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Lehet panel hiba is,a megbeszélteken kívül.
Üdv jano
Vote up!
You voted ‘up’
ata2k6
Ha nem az eredeti szivattyú kupak van rajta, nem képes mindig kiszivni a vizet, hiába jó a szivattyú
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
