A fent nevezett mosógép,amely 20 éves,(doksi fenn a tanyán),egy ismerősé.Száz sebből vérzik . A kifolyó cső eldugult,szivattyú leégett.Szivattyú csere után minden működött,kivéve a mosás végén az ürítést.TO-92 tokk. , TRIAC ellenőrizve.Jó.(Z0703) Közben a mosószer adagoló tárcsája "körbe forgott". Szétszerelve,össze szerelve, nem csinálja . A szinkron motor időnként zörgő hangot ad ..A NYÁk-ban lévő kapcsoló érintkezőit már valaki "forrasztgatta."240V/9V, 2,3VA, trafó van benne . Az 1000UF/25V és a 3300UF/25V , ELKO-n 12Vdc van.A szivattyú gumicső tisztítva,ragasztva.Fotókat teszek fel az előlapról .Az elektromechanikus-elektromos panelről.Kiszerelése a"dekli"-vel együtt ment csak .A kapcsolót közben leszereltem .Kérem,hogy azok ,akik ilyen modullal már találkoztak és segíteni tudnak,azok szóljanak hozzá! Nagyon szépen köszönöm , előre is , a segítséget .Üdv varga jano
A 3300UF csak 2800UF.Mindkét ELKO ESR-e rossz.
Üdv jano
Konstruktív javaslatot szeretnék ! Mint a Szoby kollégáé.
Jano
Sziaszto!
Az ELKO-k kicserélve.Holnap a kollégám összerakja a mosógépet.
Hátha...
Üdv jano
A mosógép megjavítva.
A KÉT szivattyúból az egyik cserélve.(Ugyanis leégett.)Az egyik az ürítő..A három szűrő tisztítva.Amióta a gépet , húsz év alatt amióta használják, egyszer sem tisztították , javították.(Az egyik szivattyúhoz mosógépet a faltól el kell húzni. Majd hátlap lemezt leszerelni. Szivattyúházat szétszerelni. Gombot kivenni. :-) )
A mosószeradagoló szétesett.Össze kellett rakni.
Természetesen,egy szűrő tisztítást az angol mosógépben,egy házi asszony nem tud elvégezni.
Köszönöm a figyelmet.Köszönöm Szoby kollégának a tippet.
Üdv jano
Sziasztok! A címben nevezett mosógép E01 es hibát ír rögtön az bekapcsolást követően. Interneten után nézve elvileg ajtózár probléma. Panelt kivettem jó néhány alkatrész elfüstölt rajta úgy tűnik hogy az ajtó zár körben . szükségem lenne az elfüstölt alkatrészek értékére. Az egyik a proci mellett van úgyhogy előre félek .Előre is köszönöm a segítséget!
Adott a fent említett mosógép,aminek az a hibajelensége,hogy mosás után néha nem centrifugál ki és E03-as hibakódot jelez. Kikapcsolás után centrifugára kapcsolva kicentrifugál. A szűrő ki lett takarítva.
Azt olvastam róla,hogy leürítési hiba,de okozhatja a fűtőszál szivárgó árama is.
Kinek mi a tapasztalata? (Egyenlőre a gép nincs nálam,csak előre szeretnék tájékozódni.)
Üdv: Tivi
hi everybody,
the washing-machine in object doesn't start the program!
i checked the core board and there was a bad capacitor of 0.047uf, i changed it and the washing machine has worked.
after a few of days the whashing-machine again doesn't work!!!
i downloaded here the service manual and i have seen that he model of the core board is : gias 41003726
where i can find the logical scheme of this core board??
can you suggest what i can check on the core board for my problem??
if i select any program it doesn't start!
thx
