Fenti szárítógépet nem lehet bekapcsolni .
Ehhez kérem a segítségeteket.
https://m.youtube.com/watch?v=Pde4A0TBMgQ
A címben szereplő mosógép hol forgatja a dobot, hol nem, végül error 9-re kiáll mindig. Érdekes, hogy véletlenszerűnek tűnik a jelenség. A tápon cseréltem kondikat, a motor,tachogenerátor jó. A táp brummog 1 kicsit. +5V regulátor,igbt cserélve újra, smd, huzalellenállások, diódák jók. -5V regulátor a régi, graetz híd is. A hiba maradt. Van benne egy csodás
mc908...FUE mikrovezérlő, erről megy (legalább) 7 láb az igbt-hez (
stk621140B) 3 LIN 3HIN 1 Fault/reset... Valahol itt sejtem a problémát (vagy a motorola flash rom sérült)..szkópom nincs. Még akad pár smd kondi amit cserélhetnék, de nem sok reményt fűzök hozzá. Valaki tapasztalt már hasonlót? Arra is gondoltam, hogy építek belőle egy Candy-t... Vagy rossz ötlet? Üdv.: Laci
...ma arra gondoltam, hogy előbb a tápra nézek rá, mert azt hallottam,ezek a motorola mcu-k érzékenyek a fesz ingadozásokra...márpedig a kijelző vibrál időnként, a táp meg murcog...szóval valami nem kerek... Aztán gondoltam az adatbuszra az mcu és az igbt közé teszek pár ledet...mondjuk 7-et, kíváncsi vagyok, hogy amikor az mcu a hin buszokon küldi a jeleket az igbt-nek vajon időnként nem küld -e a linekre is véletlen? Mondjuk érdekes lesz majd... :)
A címben szereplő mosó-szárítógéppel gyűlt meg a bajom.
Teljesen véletlenszerű időközökben F13 hibára áll meg. Ez a hibakód kommunikációs hibát jelent a panelek közt, de más források eeprom hibát is említenek.
A kábelezést tüzetesen átnéztem, kimértem a kezelőpanelre vezető szalagkábelt de nem találtam hibát. A gépet a szervízbe hozva nem adta a hibát kb 10 mosás után sem. Visszavive a második mosás után megállt. Szervizbe vissza, semmi hiba. Kiváncsiságból melegíteni kezdtem a panelt és egyből előugrott az F13. Nosza gyorsan cseréltem az összes elkót, eredmény 0. Újraforrasztottam a nagyobb alkatrészek lábait, semmi eredmény. A procik lábait újraforrasztottam, semmmi. Panel tiszta, semmi égésnyom rajta. Gyanakszom hogy a proci áll be mert mielőtt F13 jönne, kezd lassan majd egyáltalán nem válaszolni a gombokra.
Valakinek valami ötlete mit lehetne még próbálni?
Válaszotokat köszönöm előre is!
Hozták a fenti mosógéppanelt. A nagy fekete relé alatt megégett a fólia, és elégett az RP01-es ellenállás. Az ellenállás a bejövő 230 volton van, utána a egy egyenirányító dióda, 400V-os pufferkondenzátor, majd egy VIPer12A IC. Mi lehet az értéke az ellenállásnak?
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/583748767abe1-dsc07059.html
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/58374876ca771-dsc07058.html
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/5837487722455-dsc07057.html
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/583748776d792-dsc07056.html
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/58374877b56af-dsc07053.html
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/583748780b9b2-dsc07052.html
A jó állapotú 10 Ohmot már én tettem bele, azzal elindul a táp, de hagyhatom?
Sajnos nem tudtam mérni az ellenállás felét sem, mintha mindkét lábánál megszakadt volna.
A másik, amit jó lenne tudni, hogy a megégett helyen a relé lábától ha jól sejtem, nem a Viper IC lábához ment a fólia, még ha úgy is látszik.
Az RP01 ellenállás értéke megoldva, 100 Ohm.
Üdv: Jácint
