Bosch mosogatógépnél hogyan lehet bekapcsolni a váltott karos mosogatás funkciót? Csak 1-2 másodpercig működteti így, általában mindkettő karból jön a víz. Elmosogat így is, de szerintem hatékonyabb lenne váltott karral.
Esetleg valami "éjszakai mód" lehet bekapcsolva?
Type:SM1501B
SGS53FO2EU/09
FD8904 00195
A segítségért előre is köszönet!
Tisztelt Kollégák!
Egy Bosch szárítógép (wtw86361by) ajtótömítésébe beakadt valami, és üzem közben kihúzta a gép azt az ajtóból. Különösebb sérülés nem látszik rajta.
Visszapróbáltam gyömöszölni, de úgy találtam, hogy szét kéne szedni az ajtót. Csavarokat nem találtam rajta, gondolom valahol meg kell nyomni, és szétpattan. Komplett ajtót látok hozzá 50.000,- ért, de csak gumit nem. Szervizkönyvet robbantott rajzzal nem találtam.
Kérem a tapasztaltabbakat segítsenek,
üdvözlettel
bbgames
Ismét belebotlottam egy Invensys vezérlőbe. A gép általában a centrifuga, de mosás után, közben is f07 hibával megáll. A szokásos köröket végigjártam. Motor, szénkefe tuti jó, a vezérlő a hibás, az egyik motor relé néha szinte azonnal mehgúz. Ilyenkor rögtön hibát jelez, de van, hogy jól indul ami rendkívül érdekes !! A relé vezérlő tranzisztora zárlatos, a másik reléé átvezet. Sajnos a tranzisztorok számát nem tudom kiolvasni. Lefotózni meg sem próbálom :) Az öcsipanel relék felé néző oldalán lévő felső 3 tranzisztor típusa kellene. Köszönöm !!
Fenti kenyérsütő mindent csinál, csak a motorját nem indítja el.
Motor, irányváltó relé, kapcsoló triak, relé meghajtó tranzisztorok, minden jó! Hőkioldók, hőmérő szintén; minden program elindul, szépen fűt is.
A motor vezérlését visszakövettem a kijelző panelon egy XBM-6738A controller? -ig. A buzzer és fűtés indításakor 5V jön ki a lábain, a motor relé/triak lábakon semmi. Valami letilthatja?
Egy 24C02 eeprom is van a panelon, valószínű a saját program mód tárolója, átírtam egy újba.
Elakadtam, adjatok valami tippet.
köszi
