HOOWER 31000984 32K 3FASE 4POLI INV07
WASHING-MACHINE - EPROM
522.0byte
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar hoower manual?
    HOOWER INV-07 31000984 32K 3FASE 4POLI INV07 32 FASE POLI INV 07
Bosch E-Nr. SMS40D02EU/18; FD 9311 00684 mosogatógép készenlétből nem indul. ( MEGOLDVA)
A címbeli mosogatógépnél ha bekapcsolom a főkapcsolóval, akkor szakaszosan megmozgatja a keringető szivattyút, ami eddig normális is, de ezután hiába nyomom meg a start gombot, nem reagál rá, csak tovább villogtatja a kefe ikonos ledet, tehát készenlétben marad.
Amiket eddig megnéztem/ leellenőriztem: 1. a lúgszivattyú tekercselése folytonos, az ellenállás értékek is egyformák, könnyen forog kézzel megforgatva, nincs megszorulva, 2. a főszivattyú tekercselése is folytonos és a fűtőszálnál is egyforma ellenállás értékek mérhetők, 3. a kijelzőpanelen a startgomb rendesen átad, elpukkanva, megégve nincs semmi, szakadást zárlatot nem mértem, 4. főpanel szintén hibátlannak néz ki. Jobban akkor fogok tudni vele foglalkozni, ha elhoztam a helyszínről, ami ma vagy legkésőbb holnap történik meg, előtte viszont szeretnék egy kicsit tájékozódni a hiba jellegét tekintve, hátha valaki közületek találkozott már Bosch mosogatógépnél ezzel a hibával és tud tanácsot adni, hogy merre tovább?
Előre is köszönöm mindenkinek, aki foglalkozik a problémámmal.
Üdv: Ladakölyök
Megoldás: A háromoldalú ajtógumi cseréjével és egy + mágnes berakásával az ajtózár mechanikus részéhez, a gép akárhányszor elindítható és reszetelhető ( ajtó ki-be csukás után is ).
Whirlpool 5098/4 mosógép programkapcsoló nyák elfüstölt
Sziasztok! Kezembe került egy programkapcsoló, idős házaspáré az ismeretségi körben. Heti 1 mosásra használják a gépet. Pár napja lenyomta a biztit, mellékelek néhány képet. Jól jönne egy kép az eredeti állapotról, ha van esetleg vkinek. R36 szakdt,, szénné égett. Értékét megköszönöm. Előre is nagyon köszönöm a segítséget!
AEG és Electrolux mosogatógépeknél fűtési probléma
Sziasztok Kollégák!
A tapasztalataitokra támaszkodnék, hátha valaki találkozott illetve megoldott már ilyen problémát.
Az utóbbi napokban belefutottam két mosogatógépbe. Az Electrolux a szokásos labirintus dugulás.
Kisavazva.
Az AEG a lúgszivattyú előtti belső cső lyukadás. Kicserélve.
Azóta mindkét gép hideg vízzel mosogat. A fűtőbetét jó, a panel csatlakozón mérhető az ellenállása. Valamiért nem ad áramot a fűtőbetétre. Az Electroluxnál cseréltem a két relét, ami a fűtési áramkörben van, de így sem fűt. A javítás előtt mindkét gép fűtött.
Köszi mindenkinek, ha valaki tud segíteni.
Köszönettel:
NA
silvercrest SFS 110 c2 fóliahegesztő nem működik, a leégett ellenállások értékeinek felismerése kellene (Megoldva)
Egy fóliahegesztő (silvercrest SFS 110 c2) megadta magát. A service manual-t nem találom sehol, most a Google nem volt a barátom.
A kép alapján az SMD ellenállások elégtek. Mennyi a valószínűsége annak, hogy mind 1ohm-os ( már mint a leégettek)
Előre is köszönöm szépen a segítséget.
