HOOWER 31000411 SOLEP50TF 32K
WASHING-MACHINE - EPROM
507.0byte
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar hoower manual?
    HOOWER 31000411 SOLEP50TF 32K SOLEP 50 TF 32
Mikrosütő kondenzátor cseréje nagyobb értéküre lehetséges-e(megoldva)
Sziasztok, Azt szeretném kérdezni, hogy mikrosütőbe 0,7uF 2100V- os kondenzátor helyett gond lehet-e ha nagyobb uF- kondenzátor rakok be? Lehet bagatel a kérdés de ebben nincs tapasztalatom. Ez az első kondi hibás mikró amit javítok. Segítségeteket köszönöm. (Sikerült szerezni egy 0,8uF eset. Berakva működik szépen. Rendellenes melegedést, hangot stb nem tapasztaltam. A teljesítményében sem vettem észre változást.) Üdv.: Gyula
ElektraBregenz WAF3740 betölti a vizet és megáll
Sziasztok! Segítségeteket kérem egy hiba feltárásában. ElektraBregenz WAF3740 mosógép nálam rendesen működött, eladtam, futár kiszállította a vevőhöz. Vevő hívott hogy leáll a víz betöltését követően. Nem volt egyértelmű az elmondásai alapján így kértem tőle hogy küldjön egy videót a hibáról. Alul található a videó linkje. Kértem tőle telefonon hogy reset-elje a gépet, kapcsolja ki, majd be, és indítson el egy 30perces mosást. Reset és bekapcsolás után a gép elindul, ajtót lezárja, elkezdi feltölteni vízzel a gépet, majd mintha lefagyna. A kijelzőn lévő (óra-perc elválasztó) kettőspont villogása megáll. Utána nem reagál semmire. Kikapcsolás után centrifuga programra téve elkezdi kiszivattyúzni a vizet kb 1-2 másodpercig és megint megfagy. Valami szállításból adódó kontakt-hibára gondolok, mivel nálam rendesen ment. Szállítás előtt leeresztettem a vizet, de gondoltam arra hogy a szállítás alatt valahol maradhatott benne valamennyi és az okozza a hibát, de már 2-3 napja lakásban van a gép. A helyzetet nehezíti hogy a vevőnél van a gép, nem tudom átvizsgálni, de hátha csak valami apróbb hibája van amit el tudnék mondani neki, és akkor nem kéne újabb szállítási költséget áldozni a visszajuttatására. ElektraBregenz WAF3740 Köszönöm előre is a segítségeteket. üdv.: G.
Aeg L71260SL mosógép indítás után 1 majd 0 percet mutat és nem indul
Aeg L71260SL mosógép indítás után 1 majd 0 percet mutat és nem indul. Nagyon szivat ez a masina, mert nálam rendesen működik, a "gazdájánál" viszont 10-15 mosás után előjön a hiba, addig viszont nála is tökéletesen működik. Hibajelenség pontosan az hogy a programot kiválasztva kiírja a gép a mosási időt, utána start gombot megnyomva 1-2 másodperc múlva lemegy az idő 1 percre utána nem sokkal nullára és mintha végzett volna. Kondikat cseréltem, forrasztásokat átnéztem. Az idegesítő hogy nálam még nem csinálta, így hiba közben nem tudtam méregetni.
Szerintetek?
Üdv: G.
Mastercook PTE 830 felültöltős mosógép MINDEN (6) LED-je észnélkül villog - MEGOLDÓDOTT !
Hello, Ennek a Mastercook PTE830-nak, bármit csinálok, bekapcsolás után azonnal minden LED-je azonnal, megállíthatatlanul villogni kezd. Akkor ez mit jelenthet?
