Bosch (HEA23B152) indukciós elektromos tűzhely F0F0 hiba. A sütő rész tökéletesen működik, de az indukciós (Poly Box-os) főzőlap F0F0 hibát mutat, és csak a ventilátora megy folyamatosan. Főzőlapot szétszedve két elektronika (+ az érintőpanel kezelő) van a gépben. A bal oldali panelen a 230V-os bemeneti részen egy biztosíték (nyáklapra integrált, amit ideiglenesen egy hagyományossal helyettesítettem) és 2db SMD dióda volt zárlatos. Ezt követi egy LNK304 IC-s táprész. Biztonság kedvéért ezt is cseréltem, de a hiba továbbra is fenn áll. Mérések alapján a táp jónak tűnik mert a 4,7uf/400V-os kondenzátoron mérem az egyen 300V körüli feszültséget, valamint a kezelő panelen feliratozva van 24V és 5V és azok is rendben vannak.
Lehet hogy valami "reset" kell ennél is a hiba törléshez?
Köszi a segítséget előre is.
Üdv.: G.
Hello!
Fenti szárítógép nem forgatja a dobot.
Motor inverteres ASKOLL TA0204.
Mikor indulni kellene neki fordul egy felet és annyi,
ha rákötöm direktbe a 230v-ot akkor is fordul egy felet és megáll.
Hogy tudnám eldönteni hogy a motor rossz,
vagy az elektronika nem ad neki vezérlést?
Test módot hogy lehet aktiválni?
A tárgyban szereplő mosogép összeragasztott dobja csapágyas.
Olyan kollegát keresek aki megcsapágyazná (szétvágja-összeragasztja) én kiveszem a gépből és elviszem hozzá.
Köszönettel
Askoll M202.2 mosogatógép motor (szivattyú) forgórészén lévő ferrit magja elrepedt. Ahogy a neten utána kerestem, nem egyedül vagyok így ezzel. Véleményetek szerint lehet csak forgórészt venni, vagy teljes motor csere kell. Ha igen hol lehet kapni? Használt is érdekelne ha van valakinek. Amúgy a mosogatógép elindul, csak 8-10perc múlva leáll a motor felmelegedése miatt.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnX0lHcjZlMk10RFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwndURmUWhyUThrLUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnSmRiMk1lWFBJOGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnT0lSRnk0T3pSM2M/view?usp=sharing
