Rokonom hozott egy Indesit indukciós beépíthető főzőlapot mely elmondása szerint veri az automatát. Belenézve egyből feltűnt, hogy egy S20K300-as varisztor elfüstölt a betáp résznél Más látványos hibát nem láttam, varisztort kicseréltem, most már nem veri le az automatát, de a jobb oldali két lapra először F01 hibát majd később F07 hibát adott. A bal oldala működik rendesen.
Két fázisra lehet kötni a főzőlapot, 5 vezeték jön ki belőle, zöld/sárga, fekete, barna, szürke, kék. Én gyanítom, hogy beszereléskor elkötötték, zárlatot okoztak. A varisztor tette ugyan a dolgát, de valószínű a zárlat vitt mást is az örök vadászmezőkre.
Kérdésem, hogy tudja-e valaki mit jelentenek ezek a hibakódok. Leírás nem valami bőbeszédű, áramtalanítsam az eszközt, dugjam vissza és ha nem járt sikerrel a művelet, akkor hívjam a szervizt.
Előre is köszi!
Üdv.: nils
| Sziasztok!
Adott ez az ezüst színű viszonylag nagyobb mikró. Az összes mikrokapcsoló rossz, összesen 2 darab ami még használható, azt bennehagytam mert elfogyott itthon. A többi vagy szakadt vagy pár 100 Ohmon átvezet.
Encoder kitörve az is visszaforrasztva, majd próba, de semmire nem reagál.
Ha valami oknál fogva sikerül valamelyik gombbal elindítanom, akkor is csak pulzálva kattog/ kattognak a relé/ relék, a ventilátor ugyanúgy szaggatva megy, egyre gyorsabban, aztán beindul. Melegítés nincs, csak megy mint egy élő halott.
Procis lenne vagy mi a fene ez? Mert akkor valószínűleg itt a vége. Köszi.
Zanussi mosógép paneljára viz csepegett .
Zanussi 1073. Typ.63522453 prod N
913724241.Ser N
54200005
(Néhány smd alkatrész leégett)
Néhány furatszerelt alkatrész , fólia és csatlakozó érintkező elégett .
Az azonositásához kérek segitséget!
A panel Debrecenben van .
Hétfőn adják postára .
Részletes fotók beérkezése után .
Keresek :
Bontott működő panelt is .
A panelről kapcsolási rajzot is .
A sértetlen panel mindkét oldaláról részletes fotót is .
U.I.
Doksi mellékelve .
U.I._1
Az ellenállások alkatrész oldal balról jobbra
100R;3k3;12k
Jura Impressa F 50 kávéfőző meghajtó motorja csak felfelé irányba hajlandó forogni , szépen elindul fölfelé, nem vált forgásirányt a felső holtpontnál
hanem tovább forog és ha hagynám , darálná a meghajtó fogaskereket. A motor kiszerelve is csak egy irányba forog , hallani a relé csattanását
a forgásirány váltásához, egy pillanatra megáll, de egy irányba forog tovább., aztán leáll és kiírja a hibát. Végállás kapcsolók nincsenek, jeladós vezérléssel számolja a
főzőegység mozgását. Tettem bele másik jeladót, azzal ugyanezt csinálja. Kérem, ha tudtok segítsetek, kapcsolási rajzot nem találtam , mechanikailag a gép kifogástalan. Köszönettel : Gyurkoca.
