Sziasztok! Adott egy Whirlpool FT M11 72B szárítógép. Bármilyen programot választok ki, a szárítógép elindul, majd kb fél perc után (amikor korábban a víztartályba nyomta volna a vizet) , leáll és egy piros téglalapban vízcsepp ikon jelenik meg. A használati utasítás alapján, telinek érzékeli a tartályt, pedig az teljesen üres. A többi tartály is üres, tiszta. Mi lehet a hiba?
A hiba úgy keletkezett, hogy kézi üzemmódra (1 órás program) volt állítva, kb. 5 perc lett volna hátra, amikor magától leállt, sípolni kezdett és a fent leírt hibát produkálta. Más hibajel, ikon, nem látható, csak ez a piros tartály hiba.
Sziasztok A segítségeteket szeretném kérni abba ,hogy hol lehetne beszerezni a dobjavító tengely(whirpool) rögzítő csavarjait.Ugyan is már két helyről is (orczy,rotovill)rendeltem dobjavítót és mind a két helyről csavarok nélkül küldték,pedig csavarokkal rendeltem és vissza is igazolták.Vagy valami más ötlet,hogy mivel lehetne még rögzíteni a dobtengelyt.Előre is köszi a segítséget.ÜDV:Laci
üdv mindenkinek:
Keresem a fenti fritőz rajzát.
Bekapcsoláskor piros LED világít,számkijelző nem.
Táp 5 és 12 V van, fűtőtest, hőbizt. jó,relék kipróbálva,mérhető alkatrészek,tranyók jók, 4511 LED meghajtó cserélve újra.
10 lábú kétszámjegyes multiplex vezérlésű LED kijelző van(E3-2056 CSR4-1)benne, erről is jó lenne adatlap.
Panel átforrasztva,szakadás nincs.
Van benne egy HMS 87C1204 mikrocontroller,a 4 MHz kvarc működik,kb 1V-os jelet ad.
Neten nem találok rajzot.
Kösz, ha valaki tudna segíteni.
A címben szereplő gép bekapcsolás, tetszőleges program elinditása után ajtót bezár, 1 percig nem történik semmi, majd hirtelen kattogtatja az ajtózárat párszor, miközben F06 hibát jelez ki és a szivattyút elindítja.
A gép elektronikája tiszta Indesit, mágneses motorral, tacho nincs rajta, a mosfetek drain ellenàllàsa (amin feltételezem hogy mér áramfelvételt, fordulatszámot) rendben van. Gondolom, mivel Indesit elektronika, így F06 ajtózár hibára utalhat. Ajtózàr csere vadiújra, ugyanez a hiba. Megjegyzem, ajtót bezárja. Az ajtózárról visszajövő szálról két db 220kohmos ellenállásos feszültségosztón és egy tranzisztoron át a jel direkt a prociba megy egy soros iciripiciri bolhaszaron (dióda?) keresztül.
Egyébb perifériák (ellenállás, szintérzékelò) rendben, tápfesz (12Vdc) rendben.
Itt a tudomány sajna nekem elfogyott...
Ha netán ilyesmivel találkoztatok, egypár tippet nem bánnék...
