HOOWER 31000331 32K
WASHING-MACHINE - EPROM
493.0byte
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar hoower manual?
    HOOWER 31000331 32K 32
Bosch Electronic mosogatógép - alsó szórókar nem forog (Megoldva)
Laza szombat estét mindenkinek!
A segítségeteket szeretném kérni, a haverom  mosogatógépében az alsó szórókar nem forog (miközben a fölső szórókar rendben teszi a dolgát), csak a víz spriccel belőle.
Mi lehet a gond? Ezt a szórókart a víz nyomása forgatja normál, jól működő esetben?
Üdv. :-))
Sidex két kompresszoros hűtő, a normál tér kompia indul, majd leáll...
Üdv!  Lenne egy ilyen gép. Rövidre zártam a normál tér hőfok szabályzóját. Annyit csinál, hogy indul a kompi, 1 sec-ig megy, majd leáll, és kb. 5 sec múlva újra indul. Ezt ismételgeti. Mi lehet, indító relé, vagy kompi??
Kösz...
Einhell BT-AC 200/24 OF kompresszor szénkefét keresek
Üdv mindenkinek! Einhell BT-AC 200/24 OF típusú kompresszorhoz keresek szénkefét vagy beszerzési forrást.Mérete 11.3x6.3mm-es a hosszát nem tudom mert elkopott.Előre is köszönöm a segítséget. Üdv:M
Whirlpool AWO 1200 EX ajtózár jellegű hiba (Kollégák segítségével MEGOLDVA)
Üdvözlök mindenkit!
A napokban kifogott rajtam egy Whirlpool AWO 1200 EX típusú masina. Hibajelenséget tekintve, menet közben az ajtózár ledje elkezd villogni, eközben a gép nem csinál semmit, az idő nem számol vissza, de az ajtó sem nyílik. kicsi idő után újra világít a led, megy a szivattyúzás, majd megint megáll, led villog, és nem történik semmi. (Ez konkrétan egy centrifuga programon történik)
Amit eddig néztem. Dugulás nincs. Szénkefék rendben, motor tisztítás megvolt, stekker átsaruzva. Ajtózár próbára cserélve, stekker átsaruzva, de sehol semmi változás. A vezérlőn szemmel látható hibát nem látok.
Találkozott már valaki hasonló hibával?
Köszönöm, ha tudtok tanácsot adni benne, hogy merre keressem tovább a hibát. Esetleg érdemes a triac-ot kicserélni? (Mérve jónak tűnik) Ezzel a típusú Invensys panellel nem sok tapasztalatom van.
Opeles
