Szép estét az Uraknak! Odamentem, átnéztem, működött. Pár hét és újra töfög. Van tipp? Esetleg segítene Valaki, hol lelem eme újabb gépek hibaüzeneteit? Nekem csak a régieké van meg.
Minden építő jellegű hozzámszólást előre köszönök.
A címben szereplő géppel van olyan gondom, hogy a panelon a motor csatlakozónál szét égett pár smd alkatrész ami ( a jelenségből ítélve ) a tacho generátor áramkörbe tartozik, mivel indításkor megloditja a motort, tehát egyértelműen nem látja a tacho jelet. A hiba előzménye pedig, hogy több helyen kihasadt az üstszájtömítés és valoszinusitem, hogy amikor a vizes ruhát felpörgette, akkor csapódott ide víz. Ha valakinek van ilyen panelja és megnézné nekem ezeknek az alkatrészeknek az értékét, esetleg erről a részről éles fotót is tudna küldeni amin a vezető sávok is láthatóak lennének, az még nagyobb segítség lenne.
Csatolok képeket a panelrol, a burkolatrol és az adattáblaról.
Előre is köszönöm mindenkinek aki segít.
Üdv: Ladakolyok
Model: Whirlpool AWT 5108/4 - 1000
A tünet: Bárhova tekerve a programkapcsolót, a mosógépet elindítva a szivattyú búgása hallatszik, majd kis idő elteltével végigkattogtatja a teljes programot a kikapcsolt állapotig.
A gép 3 mosással ezelőtt lett javítva.
Az akkori tünet: Mosógép lecsapta a biztosítékot.
Diagnózis: Szivattyú elszállt. Szivattyút kicseréltük (másik mosógéphez való típusra, viszont mivel 230-ról megy ez gondolom nem kellene, hogy probléma legyen).
Mosógép továbbra sem szivattyúzott. Vezérlőpanelt átnéztem, történt egy tranzisztorcsere, mosógép működött.
Nemrég barátnőm jelezte, hogy nem tud 40 fokon mosni. A tünet akkor már a mostani volt, viszont 30 fokon akkor még működött.
Egy mosással később már úgy sem.
Itt tartunk most.
Mivel a tranzisztorcserekor sikerült szétszedni az időzítő mechanikus részét (soha többet), első gondolatom az volt, hogy talán ott csúszhatott szét valami.
Mivel volt itthon mégegy vezérlőpanelem ehhez a típushoz, átraktam belőle a mechanikát, de ez sem változtatott semmin.
(ezt a másik vezérlőpanelt most kaptam, szintén van valamilyen hibája, viszont sajnos nem próbáltam ki, hogy megnézzem mi a hibajelenség)
Bármilyen ötletet vagy tanácsot szívesen fogadok.
Előre is köszönöm,
Zalavári Márk
Sziasztok és Boldog új évet az összes tanyalakónak!
A következö kérdéssel fordulok hozzátok:
Adott egy WIE 107 (EVO II panel, led szegmenses kijelzö a kezelöpanelen)
Sajnos az alaplap procija halott egy beázást követõen.
Egyetlen panel amihez hozzájuthatok az egy WIL 105, ami ugyancsak EVOII de kommutátoros kezelõpanellel. A csatlakozók azonosak. Lehetséges a csere, esetleg dump cserével?
