Most hozták ezt a hifitornyot, a gond az vele hogy bekapcsolom, és pár másodperc múlva kikapcsol. Újra bekapcsolva megint ez a hiba jelentkezik. A végfok icét kivéve is ez a hiba, a kazetta rész, cd rész le van húzva akkor is. Amikor hidegen indítom, akkor bírja fél percig és ilyenkor meg is szólal, de később már csak rövid ideig kapcsol be. Lehet hogy proci hibás, vagy lehet még is végfok ?
hi.
a fenti erősítővel akadt 1kis gondom.
a jobb oldala ment tönkre, vég és nyug áram tranyó-10R-68R-stb csere.
átmértem,minden ok-próba-szól--terhelem és a kb 80%-nál ujra
elszáll a fenti sor.
ujra mérés-csere-próba--műterheléssel (ohmikus!) minden ok,
nem gerjed- szkóppal ok, kitudom vezérelni-négyszögesedik a jel-bekapcsol a klipp led,tehát jól működne, de miért gerjedhet -hangszóróval- induktív terheléssel???
találkozott már valaki hasonló jelenséggel???
annyira össze van építve ez a szerkezet hogy csak berakott
panellal próbálható.
Üdvözletem tisztelt Mesterek.Egyre többen érdeklődnek hogy gyári CD tár helyett lehet e USB vagy SD kártyát csatlakoztatni vagy mi a megoldás?Már láttam ilyen gépt,de én balga az ügyfél számát elveszítettem.Sokan a gyári gépet nem akarják cserélni, de a kazetta már elavút , a CD tár meg 50-100 Ez.Ft. És mindig csak CD. Amit említettem az SD-kártyás volt. Öreg Tom
Szert tettem egy pár kommersz noname hangfalra. Beépített kábellel rendelkezik és valamelyik előző tulajdonos jótékonyan levágta a róla a csatlakozót. A kábel szürke, nincs rajta jelölés. Megpróbáltam szétszedni a hangfalat, de a mélysugárzó bele van ragasztva. A közepet ki tudtam venni, de épphogy csak a hangváltó szélét láttam, nem lehet normálisan hozzáférni.
Kérdés: Anélkül hogy szétbontanám, meg lehet valahogy állapítani, hogy melyik a negatív és melyik a pozitív vége a kábelnek?
Üdv,
DM
