HOTPOINT-ARISTON HIO32C23WF 769991056402
DISHWASHER - EPROM
Type: (BIN)
9.0 KB
DISHWASHER
EPROM
Looking for similar hotpoint manual?
    HIO32C23WF HIO 32 23 WF HOTPOINT ARISTON
Hotpoint-Ariston FZ 1002 C.2 IX sütő ER72 hibakódot mutat
A címben jelzett típusú sütő valamelyik perifériája zárlatos lett és sajnos ennek következményeként
a processzor is elhalálozott.A tulajdonos valamilyen forrásból beszerzett egy új "főpanelt",mely
állítólag jó.Ekkor sem oldódott meg a "se kép,se hang" probléma,így a képen látható "kis panelt"
is rendelt.Így már megjelentek a kijelzések és rögtön hibakódot is "dobott". Az ER72-es kódot,mely
kommunikációs hibára utal. Próbaképpen szeretném az EEPROM tartalmat újra írni,remélve,hogy
esetleg ez megoldja a problémát.
A kérésem az lenne,hogy akinek meg van ennek a sütőnek az EEPROM tartalma legyen szíves számomra
hozzáférhetővé tenni.
Előre is köszönöm.
Ottó
Hotpoint Ariston ARMXXL125 mosógép - összes led villog és csattog az ajtózár [Megoldva - cpu halott]
Sziasztok! Tanácsotokra lenne szükségem - a címben szereplő gép nálam volt csapágyazásra, visszakerült a tulajhoz, viszont az első mosásnál, centri közben egyszer csak megállt és ritmikusan kezdett villogni az összes led rajta és vele egyidőben az ajtózár is kattogni. A panelt még amíg nálam volt leellenőríztem mert felfröcskölt a rozsdalé és kipucoltam a csatikat. Kondik tápfeszek jók voltak. Nálam 2 mosás + egy szárítás sikeresen lement. Lehet hogy az ajtózár ilyen hibát okozzon? Holnap megyek vissza és biztosra akartam menni (50 km re van a gép) lehetőleg egy útból ússzam meg.... Tippeteket előre is köszönöm. A panel New Arcadia.
Hotpoint AQCF852BUUK hamar a program végére ugrik (megoldva)
Sziasztok! Azzal a problémával fordulok hozzátok, hogy van egy Hotpoint AQCF852BU(EU) szárítógépem. A probléma azzal kezdődött, hogy az egyik ügyfelem elmondása szerint a szárítógépben a fűtőszál zárlatos lett. Ezután raktak bele egy másik fűtőszálat aminek a csatlakozójának a vezetékei nem jó sorrendben voltak mivel nem pont ebbe a verzióba volt való a fűtőszál csak kinézetre volt ilyen. Azzal mindíg leverte a kismegszakítót vagy FI relét. Most ott tart a dolog, hogy helyre hoztam a problémát, megtaláltam a pontos sorrendet a csatlakozóban, szárít is a gép de kb 6 percig utánna átkapcsol légbefúvásra hogy lehűtse a ruhákat és kész. A ruha vizes marad. Tettem bele másik panelt is, azzal is ezt csinálja. Esetleg valaki találkozott már ilyen problémával? Vagy van ennek a típusú panelnek típushibája?
Hotpoint Ariston ARMXXD129
Köszöntök mindenkit! A címbeli mosógépet ha centrifugálásra kapcsolom, azt annak rendje- módja szerint el is végzi. Mosásra kapcsolva (bármelyik programra), bezárja az ajtót, beengedi a vizet, de a motor nem mozdul. Kis idő múlva melegíteni is kezd, az idő telik, hibajelzés nincs, de a motor csak nem forgat. Találkozott már valaki ilyen hibával? Bevallom, nekem most került először ilyenfajta gép a kezem közé... A motor háromfázisos, tekercsei háromszögbe kötve, 9 ohm körül mutat mindegyik. Az elektronikáját átvizsgálva, hibás alkatrészt nem találtam. Csatlakozók, derótok rendben. Mi lehet a baja? A nyákra ragasztott cetlin ez áll: CODE:21500967704 S/N:0927300267 FW1:09.21.00 FW2:1253 FW3: Kérem segítsetek egy kicsit! Üdv: Robi
