hello. there's a electronic thermostat (ET1) using in variery of fridges. I could find some details in similar appliances but i don't know how to put it in a service mode. there're only 2 butons (the temperature button and the clicker that indicates opening of the door). i searched through whirlpool test modes but none of them are relevant. pleaseee help!!
Köszöntök mindenkit!
A címbeli mosógépet ha centrifugálásra kapcsolom, azt annak rendje- módja szerint el is végzi.
Mosásra kapcsolva (bármelyik programra), bezárja az ajtót, beengedi a vizet, de a motor nem mozdul. Kis idő múlva melegíteni is kezd, az idő telik, hibajelzés nincs, de a motor csak nem forgat.
Találkozott már valaki ilyen hibával?
Bevallom, nekem most került először ilyenfajta gép a kezem közé...
A motor háromfázisos, tekercsei háromszögbe kötve, 9 ohm körül mutat mindegyik.
Az elektronikáját átvizsgálva, hibás alkatrészt nem találtam. Csatlakozók, derótok rendben.
Mi lehet a baja?
A nyákra ragasztott cetlin ez áll:
CODE:21500967704 S/N:0927300267
FW1:09.21.00 FW2:1253 FW3:
Kérem segítsetek egy kicsit!
Üdv: Robi
A címben szereplő mosógépnek kellene az ajtózsanért kicserélni, azonban ehhez szét kellene bontani az ajtót, de semmi csavar nem tartja, úgy tűnik mintha össze lenne hegesztve, vagy borzasztó erős patentek tartsák.
Bontott ilyen ajtót valaki? Nem akarok eltörni benne semmit.
Köszönöm előre is a válaszotokat!
Üdv. Mindenkinek . A gépbe volt egy kevés víz az ajtó lezárva , de egy zokni és némi apró pénz eltávolítása a szivattyúhoz vezető harmonika csőből a kifolyó víz szabad utat kapott , de az ajtó lezárva és ott a kis piros kulcs. Szivattyúzásra kapcsolva kiír 3 perc de csend és egy idő után vissza számlálás nélkül 0 perc majd F05. Centrifugára kapcsolva kiír 13 perc , dob forog és végig megy a program szivattyúzás nélkül.Bár melyik másik programon (ahol vizet is kellene fel venni ) kiírja a hátralévő időt és elindul egy végtelen szivattyúzás (lehet , hogy ott is kimenne F05-re , csak már nem vártam meg ).
Van ennél a gépnél hiba kód törlés ? Mert mint ha nem tudná magát túl tenni azon hogy el volt dugulva. A lezárt ajtó is összefüggésbe volna ezzel a hibával. Valami ötlet?
