Most egy Hotpoint_ Ariston ELTF11M121Ceu mosogatógép belső cső cseréje miatt kérnék infót.
Szóval a keringetőről elmenő gumicső oldódik fel mosogatásnál, tiszta rittyó minden tőle.
A kérdés az hogy vajon önmagában cserélhető e?
Nem igazán találtam infót a gépről.
A fűtőbetét rögzítője fogja a csonkra a gumit de nem igazán akar engedni, mintha rá lenne gyárilag sütve ragasztva.
Vagy csak komplett motorostul lehet beszerezni?
Kutakodva külön belső csövet sem találtam.
Köszi.
Basszus külön egybe találtam szivattyút.
https://allegro.pl/oferta/pompa-myjaca-obiegowa-bleckmann-vsm-e25a0-vda-11829423604
Mondjuk ha sikerülne megrendelni az ára még elfogadható lenne 86 FT a
Lengyel zloty
Up.
Közben megoldódott a dolog.
Sikerült a környéken kollegától beszerezni.
Azért köszönöm. a tippeket, infókat.
Üdv. mindenkinek . Mindent csinál , vizet vesz , forog , mos , de mikor szivattyúzni kell , csak hallgat . Szivattyú jó , de próbára cserélve . Hiba kód nincs . Ez egy 3F motoros szárító mosó , pazar megoldással , a panelon relé kapcsolná a szivattyút .Van ennek teszt programja ?
Emlékeim szerint 8-9 éve volt egy megoldatlan Hotpoint - Ariston Aqualtis ugyan ilyen hibával , az csapágyas is volt és egyszerűen nem találtam megoldást , akkor szétbontottam .
Most csak a panel van nálam . Van valakinek valami ötlet-tapasztalat ?
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép. A átfolyásmérő reed törött, a panel foglalata kicsit szétbarmolva labirintuson. Azt kérdezném, mi a reed cső pozíciója? Merőlegesek az érintkezők a nyák lemezre, vagy párhuzamosak?
Kösz
Tanácsotokra lenne szükségem - a címben szereplő gép nálam volt csapágyazásra, visszakerült a tulajhoz, viszont az első mosásnál, centri közben egyszer csak megállt és ritmikusan kezdett villogni az összes led rajta és vele egyidőben az ajtózár is kattogni. A panelt még amíg nálam volt leellenőríztem mert felfröcskölt a rozsdalé és kipucoltam a csatikat. Kondik tápfeszek jók voltak. Nálam 2 mosás + egy szárítás sikeresen lement.
Lehet hogy az ajtózár ilyen hibát okozzon? Holnap megyek vissza és biztosra akartam menni (50 km re van a gép) lehetőleg egy útból ússzam meg....
Tippeteket előre is köszönöm.
A panel New Arcadia.
