Most egy Hotpoint_ Ariston ELTF11M121Ceu mosogatógép belső cső cseréje miatt kérnék infót.
Szóval a keringetőről elmenő gumicső oldódik fel mosogatásnál, tiszta rittyó minden tőle.
A kérdés az hogy vajon önmagában cserélhető e?
Nem igazán találtam infót a gépről.
A fűtőbetét rögzítője fogja a csonkra a gumit de nem igazán akar engedni, mintha rá lenne gyárilag sütve ragasztva.
Vagy csak komplett motorostul lehet beszerezni?
Kutakodva külön belső csövet sem találtam.
Köszi.
Basszus külön egybe találtam szivattyút.
https://allegro.pl/oferta/pompa-myjaca-obiegowa-bleckmann-vsm-e25a0-vda-11829423604
Mondjuk ha sikerülne megrendelni az ára még elfogadható lenne 86 FT a
Lengyel zloty
Up.
Közben megoldódott a dolog.
Sikerült a környéken kollegától beszerezni.
Azért köszönöm. a tippeket, infókat.
Üdvözletem a kollegáknak
Hotpoint Ariston KRC 641 DB főzőlap, táp javítás után nem fűt.
Adódott ezzel a szerkezettel némi agybaj.
Tápja lett javítva, (hálózati túlfeszültség vágta haza) látszatra minden kijelző működik.
Kezelőfelület reagál.
Viszont a lapok nem fűtenek.
Van egy olyan opciója ahogy kezelésiben leírják hogy Demo mód.
Azt is lehet állogatni, de a fűtés továbbra sem működik.
Szóval a hozzáértőktől kérdem akad e valami ráolvasás stb. amivel életre lehet kelteni, vagy qka?
Tisztelt tanyalakók!
A fent említett Hotpoint Ariston mosógép nem akar szivattyúz de viszont a centrifugát megcsinálja ha víz nélkül indítom. Kiszedtem a panelt és láttam hogy ledobta a "kabátot" a zo107-es triak és a vele párhuzamosan lévő TVR. Ezeket kis is cseréltem de a TVR egyik lábával sorba kötött két SMD ellenállás is elszállt. Az egyik szerintem 102 kódú volt a másikat nem lehet beazonosítani. Van-e esetleg valaki aki tudja hogy milyen értékűek voltak az ellenállások? Lehetséges hogy a szivattyú tette tönkre ezeket? Mert beázásnak nincs nyoma és nem is folyik és nem is csöpög sehol.
Üdv. mindenkinek . Mindent csinál , vizet vesz , forog , mos , de mikor szivattyúzni kell , csak hallgat . Szivattyú jó , de próbára cserélve . Hiba kód nincs . Ez egy 3F motoros szárító mosó , pazar megoldással , a panelon relé kapcsolná a szivattyút .Van ennek teszt programja ?
Emlékeim szerint 8-9 éve volt egy megoldatlan Hotpoint - Ariston Aqualtis ugyan ilyen hibával , az csapágyas is volt és egyszerűen nem találtam megoldást , akkor szétbontottam .
Most csak a panel van nálam . Van valakinek valami ötlet-tapasztalat ?
