HOTPOINT WD420
WASHING-MACHINE - EPROM
2.8 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar hotpoint manual?
    HOTPOINT WD-420 WD420 WD 420
Hotpoint-Ariston FDD 9640B nem szivattyúz
Üdv. mindenkinek . Mindent csinál , vizet vesz , forog , mos , de mikor szivattyúzni kell , csak hallgat . Szivattyú jó , de próbára cserélve . Hiba kód nincs . Ez egy 3F motoros szárító mosó , pazar megoldással , a panelon relé kapcsolná a szivattyút .Van ennek teszt programja ? Emlékeim szerint 8-9 éve volt egy megoldatlan Hotpoint - Ariston Aqualtis ugyan ilyen hibával , az csapágyas is volt és egyszerűen nem találtam megoldást , akkor szétbontottam . Most csak a panel van nálam . Van valakinek valami ötlet-tapasztalat ?
Hotpoint ariston LST5397 keringető szivattyúja nem indul.
Sziasztok Kollégák! Meggyűjt a bajom a fenti mosogatógéppel! Előzmények: Az előttem járó kolléga kicserélte az inverteres motort benne,mondván hogy az rossz volt,de még a panel is hibás! Az eredetileg benne lévő motor "s..ni" lista szerint COD00257903(indesit) névre hallgat,ami most benne van az egy VSM-E1 SWB motor(whirlpool). Ezen a motoron is 2 csatlakozó van,az egyik a 220V(amit meg is kap),a másik egy három vezetékes csati,aminek az egyik lábán 12V van,a másik kettőn semmi. Jól jönne valami segítség,akár egy rajz,akár bármilyen ötlet,tapasztalat.. Megmondom őszintén az inveteres motor vezérlése sem teljesen tiszta,mármint az része,hogy mit kéne kapnia a 220v-on kívül.Ugyan is az sem biztos,hogy a három vezetékes csati lábkiosztása egyáltalán megegyezik az előzőleg benne lévő motoréval.Ezt csak abból merem feltételezni,hogy az a csatlakozó is cserélve van amin a 220V beérkezik. Köszönöm a segítséget!! Üdv Tomi
HOTPOINT WD440G elöltöltős mosógépnek a rajzon látható hibakódja mit jelent ?
Sziasztok ! A HOTPOINT WD440G elöltöltős MADE IN U.K. 9 éves mosógépnek a középső LED-je és a főkapcsoló villog . Lásd mellékelt rajz ! A rajzot kijáró kollégám készítette .Az adattáblán még látható számok : 0113 WD 440 G 47194208 . Nem tudom , hogy ez a hibakód mit jelent . Ehhez kérem a segítségeteket ! A segítséget előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv jano
Hotpoint Ariston ARMXXD129
Köszöntök mindenkit! A címbeli mosógépet ha centrifugálásra kapcsolom, azt annak rendje- módja szerint el is végzi. Mosásra kapcsolva (bármelyik programra), bezárja az ajtót, beengedi a vizet, de a motor nem mozdul. Kis idő múlva melegíteni is kezd, az idő telik, hibajelzés nincs, de a motor csak nem forgat. Találkozott már valaki ilyen hibával? Bevallom, nekem most került először ilyenfajta gép a kezem közé... A motor háromfázisos, tekercsei háromszögbe kötve, 9 ohm körül mutat mindegyik. Az elektronikáját átvizsgálva, hibás alkatrészt nem találtam. Csatlakozók, derótok rendben. Mi lehet a baja? A nyákra ragasztott cetlin ez áll: CODE:21500967704 S/N:0927300267 FW1:09.21.00 FW2:1253 FW3: Kérem segítsetek egy kicsit! Üdv: Robi
