HP2 24C02 9V6 4500MAH NI-MH
OTHER - EPROM
Type: (E2P)
408.0byte
EPROM
Looking for similar hp manual?
    HP-2 NIMH HP2 24C02 9V6 4500MAH HP 24 02 4500 MAH NI MH NI-MH
Global 2 visa
Sziasztok A fenti távhoz kellene cod lista. Ha valakinek van legyen szíves feltenni. Csak fizetőset találtam. Köszi
Hörmann Supramatic P2 kapu elektronika nem müködik
Fenti garázsnyitó áramot kap,de semmi életjelet nem ad!Tud valaki doksit, vagy tanácsot adni? Reparator
Bioptron Pro1 Táp IC-je felrobbant. MEGOLDVA!
Vettem egy hibás bioptron lámpát, ami nem működik. Mint kiderült, már próbálkozott valaki a javításával vidéken, de sajnos valahogy elhagyta a 6 lábú táp IC lerobbant tetejét, így fogalmam sincs, mi lehetett az. Pozíció száma: IC1.
Ami a cimkéjén látható:Type Bioptron Pro 1
                                      Model: Medical
                                      Code: 002-0941-2055
Ha tudna valaki segíteni, megköszönném.
Üdvözlettel:
 Szervusztok!
A segítségetekkel elindult a készülék.
Gyakorlatilag az IC kivételével minden jó volt (elkók, opto kiforrasztva, megmérve), és összerakás után elsőre elindult.
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
MOTECK SW-280 kapunyitó hiba
A fenti kapunyitóval kapcsolatban szeretném a tapasztalt kollégák segítségét kérni.
A tulaj elmondása szerint hidegebb időben nem nyílik a kapu.
vagyis nyilik kb 20 cm ert aztán megáll, Kézzel rásegivi nyilik.
Mikor melyik szárny csinálja. Még nem voltam a helyszinen , de kértem egy fotót az elektronikáról.
Azt látom rajta hogy az áramkorlát a gyári 2A en van.
Ezt nem akarok első körben feljebb venni.
Megnézem majd mennyire könnyen nyilik a kapu motor nélkül kézzel nyitva.
A zsanérokat újra zsírzom mert a tulaj szerint még sohasem volt.
Viszont azt nem tudom hogy a két motoron kell e valamilyen karbantartási munkát elvégezni?
Zsírzás, stb Sajnos a motor szétszedéséről , mechanikájáról nem találtam infót.
Ebben kérném a segítségeteket.
Köszönöm szépen
