HP 1740 DVI
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar hp manual?
    HP 1740 DVI
HP L1730 tft monitor
Sziasztok tudna valaki segíteni ehez a monitorhoz kellene eeprom tartalom ,ha valakinek megvolna vagy tudna oldalt ahonan letölthető!!Előre is köszönöm.
HP P9621D TFT MON_ HP1702 rajz keresés
Üdv kollegák! Keresek rajzot a fenti hp tft monitorhoz, vagy bontásból 1db inverter trafót hozzá tip: TPW-797 CP424 Előre is köszi ha lenne!! Péter
HP 1740 PL766AA LCD monitor folyamatosan villog
Üdv Mindenkinek! Fent említett monitor következőt produkálja: Tápra helyezéskor, még mielőtt bármilyen gombot megnyomnék, folyamatosan gyors ütemben sárgán villog. Eddigi javítás:
  • táprészen volt egy puplis kondi, le lett cserélve az összes
  • volt egy duál schottky aminek a nyitófeszültsége alacsony volt 100mV, adatlap szerint 240mv, kicseréltem
  • nem volt meg az 5V egy nagyobb értékű kondit betéve már megvan
feszültségek 3,3V 5V 12V megvan Hiába nyomok bármilyen gombot nem reagál. Valakinek van javítási tippje?
HP 1702 OSD fagy
Üdv urak! HP 1702 került a kezeim közé. Bárminemű OSD előjövetelének kísérlete lefagyasztja. Ilyenkor még a power gomb sem él(és a többi sem). Ha elveszem a jelet és ki kéne írnia hogy nincs jel, ehelyett egy fehér téglalapot tesz a képernyő közepére de nem ír bele semmit. Kipróbáltam a szervízmódba lépést (Áram alá helyezéskor AUTO-SELECT gombok), de sajnos nem írt kis semmit sem így sem. Ki lehet a bűnös? Táp elkók és feszültség szintek rendben. Proci mellett kavics rezeg. Kép van és az nem "konstans". Várom javaslataitokat! Üdv. Fecóka
