HP 1955 DVI
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar hp manual?
    HP 1955 DVI
HP P8727AA monitor tápegysége nem indul
Sziasztok Tanyalakók! Segítséget szeretnék kérni Tőletek a fent nevezett monitor ügyében. A tápegységben tönkrement a L6561 meg a kapcsoló fetje, mert a 120uF/450V kondinak kirohadt az egyik lába. De ez még nem elég találtam egy SMD tranzisztort aminek a teteje eltűnt így beazonosítani nem tudom. Mellette van két dióda ami zárlatos lett. Kapcsolási rajzot csak fizetős oldalon találtam. A táp típusa (4h.l1s02.a20) állítólag a BENQ-ba is van ilyen annak a száma (48.L1S02.A12) de rajzot se itt a tanyán se más oldalon nem találtam. Ha valaki meg tudná mondani milyen alkatrészek ezek vagy van rajza hozzá azt nagyon megköszönném. Üdv:nyaki72
HP L2035 monitor
Sziasztok! Került hozzám egy HP L2035 típusú LCD monitor, melynek az a hiba jelensége, hogy nem ad képet. A háttérvilágítás megy, de nagy feketeség. Tápról jövő 18 és 3,3V megvan. Scaler panelra gyanakodtam és ki is cseréltem, de ugyanaz. Jobban átnézve a táp panelt, van rajta egy step down DC-DC konverter L5972D mely megkapja a 18V-ot, de a kimenetén csak 1,25V van a 3,3 helyett. Kérdésem az lenne, hogy emiatt lehet ez a hibajelenség? Mellékeltem egy képet, melyen bekarikáztam a szóban forgó alkatrészt. A monitor service manualja elérhető itt a tanyán: http://elektrotanya.com/hp_l2035.pdf/download.html EZ az alkatrész 600 forint + 1600 a postaköltség, így bizonytalanra nem rendelném meg... Előre is köszi minden segítséget! Üdv: Laci
HP L1706 LCD MONITOR
Kedves Uraim! Segítséget szeretnék kérni! Behoztak hozzám egy HP L1706 ,product number: /PX849A/monitort,és az a problémám,hogy az inverter áramkörben lévő Fetek,és a tápfeszültséget előállító IC izzik 2-3 perc után,és a monitor letilt.Az inverterre gyanakodtam,rendeltem teljesen újjat,de semmi változás,csere után ugyanúgy maradt a hiba.Sajnos rajzom nincs,amit itt találtam az nem eggyezik meg a nálam lévő monitorral. Kérem,ha valaki már találkozott ilyen hibával,vagy lenne ötlete ossza meg velem! Köszönöm a segítséget! Üdvözlettel: Péter
hp monitor vezérlőkábel
Sziasztok! HP PE1231 monitorhoz kellene vga kábel ha lenne bontva valakinek.Segítségeteket előre is köszönöm,üdv:MIka
