Ezen a gépen az egymás alatt található 3; e; d; c gombok nem működnek. Lehet ezt javítani, vagy mindenképp csere?
Ízirájder
Fent említett gép produkál érdekes hibát. Ha az akku a gépben van, elindul ugyan, de nem használja a töltőt, tehát olyankor is akku üzemben működik.
Ha nincs benne akku, úgy töltőről működik.
Szétszedtem, lap kint a gépből, leszedtem róla mindent (CPU-t, ramot, RTC elemet). Így rákötve az akkut, és a töltőt, bekapcs nélkül, felvillan a fehér led a töltő csati mellett, átvált narancsra, mint ha töltené, de pár másodperc után abbahagyja. Az az érdekes, hogy tegnap ezt percekig tartotta, a MAXIM 8731AE típusú töltésvezérlő IC melegedett is, tehát dolgozott. De ma már nem. Ha nincs akku kötve a lapra, csak a töltő, akkor halk pattogást hallani a lapról, mint amikor zárlat miatt letilt. De nem találom egyelőre az okot...
Szeretnék segitséget kérni egy hp multipin csatlakozásu töltővel kapcsolatban.
A problémám,hogy semmiféle leírást nem találtam az említett csatlakozó bekötéséröl,lábkiosztásárol.
hol héne a 19 v nak lennie ? Van egy - szál és megy 2 + szál mind a kettőn 19 voltot kéne mérni.
A mostani állás szerint a töltőböl 19v és 9 v jön ki .
Üdvözlet mindenkinek
Segítséget szeretnék kérni a címben szereplő szerver táp indításában.Érdekelne,hogy tudom elindítani,mit és hogyan kell összezárni vagy ezek nem úgy indulnak mint az ATX tápok?Mit kell mérnem a kimenetén.
Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
