A fenti multifunkciós sajnos időnként lefagy ezért gondoltam frissitem a firmwart. Sajnos nem tudom letölteni a hp oldaláról. Van valakinek hozzá.
Köszönettel Laci
Üdvözlet Mindenkinek!
A fent jelzett gép pár hete szürkén és a lap közepén sötét függőleges sávval nyomtatott.Elővettem egy bontatlan tonert,az első lapot tökéletesen nyomtatta,de a következő lapnál több lapot behúzott, amiket kihúzva ez a toner is húz egy sötét sávot függőlegesen.A tonert kivéve kitisztítottam a gépet, de a toner festékhengeréhez nem merek nyúlni. A csatolmányokon látható a vastag festék réteg a hengeren.Kérem a tapasztalt kollégákat, segítsenek,hogyan kell /és lehet-e/ tisztítani a tonert, ill. mi okozza, hogy a henger közepén kialakul a vastag festék réteg.
irokéz
Sziasztok ! Adott a fenti nyomtató ! Állandóan papír elakadást jelez de mind a három optocsatoló rendben működik ,és van még egy hibaüzenet
Nyomtató hiba 0X100004a hibakóddal !Van még egy olyan jelenség hogy nem lehet kikapcsolni csak a kikapcsolás felirat van a végtelenségig !
Kérem szakavatottak véleményét!
Hi!
Maybe some of you have the Hp Deskjet Ink Advantage 2515 service manual?
Or know the combinations to factory reset it / access service menu?
On the extended diagnostics test (hold power + 4xscan+cancel ) I get
Current Error: Pen in right chute has error <12>
Previous Error: Pen in right chute has error <12>
I discovered some secret option: hold power+cancel+scan_black and the printer shows an 'A' in the lcd.
So, what is the combination to factory reset it or NVRAM Reset ?
Thanks!
