Üdvözlet Mindenkinek!
A fent jelzett gép pár hete szürkén és a lap közepén sötét függőleges sávval nyomtatott.Elővettem egy bontatlan tonert,az első lapot tökéletesen nyomtatta,de a következő lapnál több lapot behúzott, amiket kihúzva ez a toner is húz egy sötét sávot függőlegesen.A tonert kivéve kitisztítottam a gépet, de a toner festékhengeréhez nem merek nyúlni. A csatolmányokon látható a vastag festék réteg a hengeren.Kérem a tapasztalt kollégákat, segítsenek,hogyan kell /és lehet-e/ tisztítani a tonert, ill. mi okozza, hogy a henger közepén kialakul a vastag festék réteg.
irokéz
Két kérdésem lenne:
- Lehet-e állítani (növelni) a felvitt por mennyiségét (vastagságát) hardveresen? Tehát nem a kezelőfelületen beállítható "félárnyék" "gazdaságos mód" stb.-re gondolok.
- Mit jelent a "félárnyéknál" a 6x6, 8x8, "automatikus" közelítés?
Előre is köszönöm.
üdv:
Rudi
Nyomtatója válogatja. Az ilyen minden egyben tonereknél nem lehet állítani, komolyabb nyomtatóknál gyakorlatilag lehet, viszont nem tanácsos.
Olyasmire gondoltam, hogy pl. a nagyfeszültség növelése, vagy ilyesmi. Igazából NYÁK készítéshez használnám, de kiderült, hogy nagyon vékony réteget visz fel például egy SHARP-2300 -hoz képest.
Persze, ha bármi egyéb módosítás is szóba jöhet, ami a rétegvastagságot növeli. Kézenfekvő lenne egy olyan (olcsó) nyomtatót venni, ami már eleve ilyen. Node melyik az?
A hibát amit produkál a gép egyértelműen toner baj, DE.
Ha puha ruhával letörlöd a hengert és körbeforgatva a fogaskerék segítségével előjön a festék akkor bizony a lehúzó blade a rossz. De mitől hibás az újonan betett? A HP a tonerekre szavatosági időt ad 5év Ez idő alatt ha használják ha nem a blade megkeményszik és efféle hibákat porodukál. Sajnos manapság még új tonereknél is van efféle hiba nem ismerik be, hogy gyárihibásak. Mostanság többször voltam ügyfélnél pont ilyen hiba miatt. A kellemetlen az, hogy mosakodhat a beszállító és adhat újat az ügyfélnek lenyelve a veszteséget mert a HP nem veszi vissza a saját szarát. Vannak jóminőségű utángyártottak is ahol kicserélik a kopó alkatrészeket. Persze voltam ügyfélnél ahol a színes gép koszolta a papírt. A gyári toner megfúrva és ki tudja hányszor újratöltve. Az egész gép csupa festékporvolt belül már.
Laci
Szia Laci!
Köszönöm az információt, megnyugtattál,hogy nem a géppel van baj.Tény, hogy a gyári csomagolásból elővett festék kazettát kb. 8 éve őrizgetem, most jött el az ő ideje,hogy bevessem. Megpróbáltam a hengert körbeforgatni, hogy a lehúzó penge szedje le a vastagon felrakódott festékport, de a réteg egyre vastagabb lett, miközben a kazettából alul folyt ki a por.Nem szedtem még szét ilyen kazettát, de úgy érzem, a lehúzó pengére vastagon feltapadhatott a por a hibásnak mutatkozó szakaszon, azért nem tisztítja a hengert, és a keletkezett résen meg folyik ki a festék, ahogy forgatom.Szétszedhető, javítható a kazetta, vagy dobjam a kukába?
irokéz
Szétszedhető és cserélhető a lehúzó "blade". De házilag nem ajánlom. Még a szomszéd is fekete lesz. A hiba a műanyag van megkeményedve ezért nem szedi le a port, ha jó irányba forgatod. Javaslatom, eladható a gyári toner és vegyél egy új jóminőségű utángyártottat. Budapesten tudok segíteni, de posta is megoldható. Ha érdekel privátban szívesen segítek.
Laci
Szeretném megkérdezni, hogy ilyen lehúzó blade-t hol lehetne beszerezni?
Gondolom ennek azért nincs nagy ára.
Nekem is van egy új tonerem ami már 12éves, de kb fél éve vettem ki a gyári csomagolásból, és sajna az is csikoz egy kissé.
Köszönettel: gapati
Hali.
Bocsi, de jó irányba tekerted a fogaskereket? Ahogy le írtad mintha vissza felé tekernéd.
A kazi szétszedhető javítható DE!!! Elég macerás és lehúzó pengét csak után gyártottatt tudsz szerezni. AZok meg 80%-ban vacakok. Igazából a jó meg oldás egy kiürült de jó opc és pengéjű még nem töltött kazettába átönteni a festéket. Persze az elhasznált festék gyüjtőt se felejtsd el ki üríteni.
Üdv Zapod.
És itt lehet venni ha kapható még http://www.buromax.hu/
http://www.nyomtatoalkatresz.hu/c-2919-HP_CLJ_4600_CLJ_4650_pickup_rolle...
Köszönöm a válaszod!
AG.
Ha veszel alkatrész+ port valószínű ugyan ott jársz anyagilag mintha vennél egy jobb utángyártottat. Ha kell Pesten tudok jót olcsón garanciával. Persze postázni is tudják.
Laci
Egy kicsit elbizonytalanodtam a dob forgatásának irányával.Lehet,hogy ellenkező irányba forgattam, ahogy zapod szaktárs is írja?! Ma már nem kenem össze magam, de holnap ellenőrzöm a forgatást.Budapesti vagyok,örülök a segítségnek, jelentkezni fogok privátban.Ez a festék áttöltés érdekel, nem lehet bonyolultabb, mint mindenféle elektromos masinát javítani, legfeljebb piszkosabb.Van egy eredeti japán tonerem, és kettő db. HP, az egyik a nyomtatóban, a másik, amiről beszélünk.Ennyiből csak ki tudunk hozni valamit.
irokéz
Ahogy írtad nem túl bonyolult csak írtó koszos munka. Bár a rutinos szerelők fehér köpenyben is megcsinálják csak levegőt nem szabad akkor venni. Sajnos mindegyikben a lehúzó megy tönkre és azt feltétlen cserélni kell. Ettől gagyi a gagyi és csíkoz már új korában mert csak újra töltik. Házilag nem érdemes vacakolni vele mert van olcsón jó. De ha van egy szélmentes garázsod egy márkátlant érdemes egyszer szétszedni. De nejlonkesztyű feltétlen ajánlott.
Laci
Hali.
Üdv Zapod.
Nekem hp 4L-em van,és mikor megkaptam a tiednél gyatrább állapotban volt ugyanez a henger.
Sebbenzines papírtörlővel gyönyörűen lejött minden károsodás nélkül!
Sok sikert!
Molnitron
Köszönöm a tanácsokat.Mivel két elpiszkolódott hengerem van, az egyiket letisztítom a javasolt módon, aztán meglátom, mi van a pengével. Az érdekes az, hogy a csatolmányon szereplő rosszabb állapotban lévő kazettát egy hete bontottam ki az eredeti gyárí, légmentesen lezárt csomagolásból.Nem volt sok ideje a pengének, hogy elkopjon.A másik kazetta is eredeti, HP csomagolásból származik, de az 5 éve megy, és csak a legutóbbi időben kezdett csíkozni. Ott valóban a kopás lesz az ok.
Mégegyszer köszönöm a segítségeteket!
irokéz
Hali.
A több lap behúzás nincs összefüggésben a kazettával. Az a behúzó egységben lévő un. szeparátor pad illetve padok mert 3 van kopottságával esetleg koszosságával függ össze de inkább kopott.
Sajna a képeken az látszik hogy a kazettádban lévő lehúzó penge ,blade rossz.
Gondolom nem eredeti a toner. Sajna ez tipikus hiba az után gyártott kazettáknál.
És gondolom a régi sem eredeti volt?
Üdv. Zapod.
Szia Irokez!
Megkiserelnem finom/puha szövet & alkohollal a tisztitast!
Azonban mar a tonerlevalaszto lapka is lehet serült, de ez csak azutan lathato ha mar a hengert letisztitottad, s ujabb hatasokat eszlelsz...
Szerintem siman utantöltöttek a kifogyott tonert, de ezek a müanyag kes szerü, a fölös tonert lehuzo, lapkak is idönket lecserelendök lennenek-különben aligha nezne ki igy a hengered.
Sikerest!
Kari
Feleslegesen ne törölgesd a dobot. :shock: Ha jó lenne a penge akkor törölné a dobot. Sima alkoholt meg semmi esetre se használj fényérzékeny hengerek tisztítására, mert megoldhatja a rajta lévő lakk réteget. Csak nagy tisztaságú isopropil alkohol jöhet szóba, de az is csak akkor ha valami ragacs tapadt a dobra. Ha a kazeta oldalán lévő fogaskereket a dob forgásának irányába tekered,esetleg törölhet a dobon.
Zaod.
Szia Zapod!
Bar nem irtam, de nekem is nyilvanvalo, hogy nem a palinkas üveg felekhez kell nyulni, ham az izopropiloshoz_merthogy mindeg azt hasznaltuk :-)...
Kari
Hali.
Azért a butykos se megvetendő de csak belsőleg. :beer: Nem akartalak megbántani de majd 20 évig javítottam nyomikat meg fénymásolókat és elhiheted, hogy tisztítás gyanánt sokminden csodával találkoztam.
OPC-ék illetve Laser és egyéb optikák tisztítására csak isopropil alkesz, gumi görgők tisztítására meg protegum vagy svego plusz nyomdai vegyszerek. Persze ha kiszerelhető kényelmesen a görgő akkor a lanngyos szapanos víz is nagyon jó.
Üdv Zapod.
Ui. Ja és egy két nagy teljesítményű masinában még szelén hengert is políroztam ha megkarcolták, mivel egy ilyen henger 1-2millió oldalt is elment. Persze az ára sem 20 forint volt.
Szia Zapod!
"Nem akartalak megbántani .."
Vedd tudomasul, hogy nem is sikerült! :-)...
Különben nekem is volt mar közöm fenymasolokhoz-nyomtatokhoz nehany even at.
Kari
Akkor jó.
Néha kicsit más nyelvezetet használunk de azért hálisten megértjük egymást. :oke:
Üdv Zapod.
"...egértjük egymást. Okés"
No hallod, hamàr "Lyànyfalvàrol" valo vagy!? ;) ...
Kari
