Aramkor rajzot keresek a fenti nyomtato javitasahoz. Elore is koszonom.
A fentebb említett nyomtató javításával nem jutok előrébb, ebben kérném segítségeteket...
A történet: Egy nap a nyomtató hibátlanul működött, majd egy vihar közben, a tulajdonos elmondása szerint "villám csapott a gépbe", de szerintem nem igaz, mert semmi ilyen nyom nincs a gép belsejében.
Viszont a hiba amit produkál: főkapcsoló bekapcsolása után a táppanelen lévő relé kattan többször (ez a fűtőszál(bocsi, nem tudom a pontos megnevezését) áramát kapcsolja), majd nyomtató motorja forog egy ideig, aztán megáll a gép, és az előlapon lévő zöld és sárga LED villog. (Ezalatt a folyamat alatt a kijelzőn lassan egymás után jelennek meg a nyilak és az 5. után áll meg a gép). 79-es hibakódot sikerült előcsalogatnom belőle, amire a gép azt írja hogy kapcsoljam ki majd be a gépet (igen próbáltam, semmi hatása). Neten utána olvastam firmware hibát jelent. Mivel a gép hibátlan működése nélkül nem lehet firmware-t frissíteni, alaplapot cseréltünk, a hiba megmaradt. Átvezető kábelek jók, érzékelők jók, a gép mégse megy...
Nos itt jön a kérdés, hogy mi lehet a gond?
Tibi!
Sziasztok! Adott egy HP Laserjet 1160 nyomtató. Olyan hibával került hozzám, hogy nem nyomtat semmit a papírra. Látszólag megfelelően működik, a papírt is felmelegíti, de nem nyomtat rá semmit. Toner került bele másik, de azzal sem. Mi lehet a gond?
Nagy szuksegem lenne a fentebb emlitett multifunkcionalis szervizkonyvere.
Elore is kosz.
Sanyi
