HP Laserjet M1522nf (CB534A)
9 posts / 0 new
Titi
Titi picture
A fentebb említett nyomtató javításával nem jutok előrébb, ebben kérném segítségeteket...
A történet: Egy nap a nyomtató hibátlanul működött, majd egy vihar közben, a tulajdonos elmondása szerint "villám csapott a gépbe", de szerintem nem igaz, mert semmi ilyen nyom nincs a gép belsejében.
Viszont a hiba amit produkál: főkapcsoló bekapcsolása után a táppanelen lévő relé kattan többször (ez a fűtőszál(bocsi, nem tudom a pontos megnevezését) áramát kapcsolja), majd nyomtató motorja forog egy ideig, aztán megáll a gép, és az előlapon lévő zöld és sárga LED villog. (Ezalatt a folyamat alatt a kijelzőn lassan egymás után jelennek meg a nyilak és az 5. után áll meg a gép). 79-es hibakódot sikerült előcsalogatnom belőle, amire a gép azt írja hogy kapcsoljam ki majd be a gépet (igen próbáltam, semmi hatása). Neten utána olvastam firmware hibát jelent. Mivel a gép hibátlan működése nélkül nem lehet firmware-t frissíteni, alaplapot cseréltünk, a hiba megmaradt. Átvezető kábelek jók, érzékelők jók, a gép mégse megy...
Nos itt jön a kérdés, hogy mi lehet a gond?
Tibi!
Bluesp
Bluesp picture
HÁÁÁÁÁT,,,,
Lehetséges lenne, hogy a tápban elöregedtek az elkók?
Titi
Titi picture
Igaz ezt elfelejtettem írni, de ezen is túl vagyok már, teljesen új elkók vannak a tápban, mégsincs semmi változás.
perlaci
perlaci picture
Még egy ötlet.
A memória elem állapota, illetve van e benne memória modul. Esetleg azok haldoklanak.
Laci
Titi
Titi picture
Az elemet megnéztem, mindkét alaplapon jó. Memóriamodul nincs benne külön, így nem is lehet őket szétválasztani egymástól.
Tibi
perlaci
perlaci picture
Vedd ki belőle a tonert. és úgy kapcsold be. Lehet a csippje halt meg. Vagy kösd le a fűtőszálat, lehet zárlatos és túlterheli a tápot. Bekapcsoláskor reset nem segít. A legtöbb gépen valami billentyű kombinációval lehet resetelve indítani.
Laci
Titi
Titi picture
Kivettem a tonert, de anélkül még azt sem csinálja, amit eddig. A fűtőszál ellenállása kb 60ohm, ettől függetlenül lekötöttem, de semmi változás. Egy alap menü van így a "fél betöltés" után is, abból vissza tudom állítani a gyári beállításokat, de semmi hatása szintén. A HP honlapján találtam egy billentyű kombinációt NVRam inicializálásra, de ez a menü nem akart megjelennni.
Betyár egy készülék hogy nem akar megjavulni...
Ettől függetlenül köszi a választ!
Tibi
gyuri50
gyuri50 picture
Szia Tibi!
"Betyár egy készülék hogy nem akar megjavulni..."
Probáld meg ezt:
http://www.mobil-csengohang.hu/mp3-csengohang-vicces/uri-geller-mp3-csen...
(bocs)
Üdv. Gyuri
Titi
Titi picture
Szia Gyuri!
Köszi a tippet! :oke:
De valamit vagy nem csinálok jól, vagy csak nem működik.
Üdv: Tibi
