A fentebb említett nyomtató javításával nem jutok előrébb, ebben kérném segítségeteket...
A történet: Egy nap a nyomtató hibátlanul működött, majd egy vihar közben, a tulajdonos elmondása szerint "villám csapott a gépbe", de szerintem nem igaz, mert semmi ilyen nyom nincs a gép belsejében.
Viszont a hiba amit produkál: főkapcsoló bekapcsolása után a táppanelen lévő relé kattan többször (ez a fűtőszál(bocsi, nem tudom a pontos megnevezését) áramát kapcsolja), majd nyomtató motorja forog egy ideig, aztán megáll a gép, és az előlapon lévő zöld és sárga LED villog. (Ezalatt a folyamat alatt a kijelzőn lassan egymás után jelennek meg a nyilak és az 5. után áll meg a gép). 79-es hibakódot sikerült előcsalogatnom belőle, amire a gép azt írja hogy kapcsoljam ki majd be a gépet (igen próbáltam, semmi hatása). Neten utána olvastam firmware hibát jelent. Mivel a gép hibátlan működése nélkül nem lehet firmware-t frissíteni, alaplapot cseréltünk, a hiba megmaradt. Átvezető kábelek jók, érzékelők jók, a gép mégse megy...
Nos itt jön a kérdés, hogy mi lehet a gond?
Tibi!
HÁÁÁÁÁT,,,,
Lehetséges lenne, hogy a tápban elöregedtek az elkók?
Igaz ezt elfelejtettem írni, de ezen is túl vagyok már, teljesen új elkók vannak a tápban, mégsincs semmi változás.
Még egy ötlet.
A memória elem állapota, illetve van e benne memória modul. Esetleg azok haldoklanak.
Laci
Az elemet megnéztem, mindkét alaplapon jó. Memóriamodul nincs benne külön, így nem is lehet őket szétválasztani egymástól.
Tibi
Vedd ki belőle a tonert. és úgy kapcsold be. Lehet a csippje halt meg. Vagy kösd le a fűtőszálat, lehet zárlatos és túlterheli a tápot. Bekapcsoláskor reset nem segít. A legtöbb gépen valami billentyű kombinációval lehet resetelve indítani.
Laci
Kivettem a tonert, de anélkül még azt sem csinálja, amit eddig. A fűtőszál ellenállása kb 60ohm, ettől függetlenül lekötöttem, de semmi változás. Egy alap menü van így a "fél betöltés" után is, abból vissza tudom állítani a gyári beállításokat, de semmi hatása szintén. A HP honlapján találtam egy billentyű kombinációt NVRam inicializálásra, de ez a menü nem akart megjelennni.
Betyár egy készülék hogy nem akar megjavulni...
Ettől függetlenül köszi a választ!
Tibi
Szia Tibi!
"Betyár egy készülék hogy nem akar megjavulni..."
Probáld meg ezt:
http://www.mobil-csengohang.hu/mp3-csengohang-vicces/uri-geller-mp3-csen...
(bocs)
Üdv. Gyuri
Szia Gyuri!
Köszi a tippet! :oke:
De valamit vagy nem csinálok jól, vagy csak nem működik.
Üdv: Tibi
