HP COMPAQ 420 BIOS
OTHER - EPROM
Type: (BIN)
2.0 MB
EPROM
Looking for similar hp manual?
    HP COMPAQ 420 BIOS
HP lapszkenner
Üdv Érkezett hozzám két HP4400 lapszkenner. Hibájuk, hogy a beolvasott kép csak függőleges sűrű csíkok. Találkoztatok már efféle hibával? Mi okozhatja? Laci
HP CRVSB-03HE projector, nincs kép.
Sziasztok! A fent említett jól működő projectort kölcsönadta valakinek az egyik ismerősöm, majd amikor visszakapta nem volt kép, csak kis fény. Hozzám került, szétszedtem és azt tapasztaltam, hogy az erős fénysugár a kimeneti lencsét nem találta el. Szétszedtem jobban, de nem láttam az optikában elmozdult alkatrészt. Stabil szerelésű szerkezet, sérülésmentes spiáterre szerelve. Minden brezonon. A fényalagút is jónak tűnt. Ezután a fényforrást néztem meg, de nem láttam sérülést, nem lötyögött. (Ezt tartom a ludasnak.) Feltételezem, hogy elejtették, de erről nincs információm. Próbáltam ellenőrizni, hogy a DLP-t jó helyen éri-e a fény, de nehéz megítélni. Meg kellene javítanom. Esetleg egy másik fényforrást jó lenne kipróbálni, ha valakinek volna próbára egy BP.-en Minden tapasztalat, vagy jó ötlet érdekel. Köszönettel Karesz.
PowMr-HPM 5,6KW Napelem inverter hiba. MEGOLDVA!
Üdv. Mindenkinek.
Tanácsot szeretnék egy saját othonomban használt inverter meghibásodása miatt.
Szigetüzemben használtPow-HPM5,6KW ALL in one inverterem a minap csattant egy nagyot.
A következő történt. Üzemszerűen működött a kijelzőn látni lehetett,hogy  a solárból és az akkuból hálózat nélkül működik az inverter.(jön a 230) A hálózati kijelzés,nem kapcsolati módot mutatott.Egy ismerősöm miatt (bemutatóból) lekapcsoltam a bemenetről (egy kismegszakítón keresztül) a hálózatot.Mutattam neki,hogy "nézd most nincs 230V bejövő még is megy a lakás hálózata. Majd vissza kapcsoltam a bemenetre a hálózatot és abban a pillanatban durrant egy nagyot.A töltésvezérlés megmaradt láttam,hogy tölti az aksit és megy az inverter is(jön a 230). Szétszedtem és a szolárn negatív bemenetén eldurrant egy CNR.Azóta a 230-at hiba kapcsolom rá nem tőlt hálózatból.
üdv.
HP VP6315 projektor hűtés hiba jelzés.
WSziasztok! Az a gondom jelentkezett hogy próbálnék elindítani egy a címben szereplő projektort de a hűtés lámpa villog rajta és csak 2-3 alkalommal felvillan a fény utána teljes fordulaton hűt majd leáll. A lámpaházban található egy klixon az jó más érzékelő nincs benne vagy legalább is nem találtam. Rajzot nem találtam hozzá. Hogyan lehetne megállapítani hogy miért nem indul? Válaszokat köszi Tibor.
