Üdv. Mindenkinek.
Tanácsot szeretnék egy saját othonomban használt inverter meghibásodása miatt.
Szigetüzemben használtPow-HPM5,6KW ALL in one inverterem a minap csattant egy nagyot.
A következő történt. Üzemszerűen működött a kijelzőn látni lehetett,hogy  a solárból és az akkuból hálózat nélkül működik az inverter.(jön a 230) A hálózati kijelzés,nem kapcsolati módot mutatott.Egy ismerősöm miatt (bemutatóból) lekapcsoltam a bemenetről (egy kismegszakítón keresztül) a hálózatot.Mutattam neki,hogy "nézd most nincs 230V bejövő még is megy a lakás hálózata. Majd vissza kapcsoltam a bemenetre a hálózatot és abban a pillanatban durrant egy nagyot.A töltésvezérlés megmaradt láttam,hogy tölti az aksit és megy az inverter is(jön a 230). Szétszedtem és a szolárn negatív bemenetén eldurrant egy CNR.Azóta a 230-at hiba kapcsolom rá nem tőlt hálózatból.
üdv.
Ha még garanciális, akkor csere! Ettől nem mehet tönkre.
Kalex
Sajnos segíteni nem tudok de szeretném megkérdezni,mivel kapcsolsz át hálózatról sziget üzemre?
Maga a kapcsoló érdekelne.Mechanikus vagy elektronikus ?
Csak a mechanikus a biztonságos. Egyébként már működik az inverter.
üdv.
Szia érdekelne, hogy mi volt a baja. Nekem hasonló történt (nem teljesen ugyanez).
Egy szerelésből adódó fázis-föld zárlat miatt a 40 méteres vezetékben (földkábel, PV-DC és oda-vissza AC, külön csövekben) keletkezett egy jókora áram és egy jókora mágneses tér (16mm2 alu és 20A-es bizt.), Ami kidurrantotta a PV bemeneten az egyik varisztort. Szerencsétlen módon ez este volt, amikor az MPPT már nem terhelte a napelemeket és emiatt lehetett könnyebb neki a magas feszültséget elérni.
És mi volt a baja?
Az enyém a varisztor csere után megoldódott.
