PowMr-HPM 5,6KW Napelem inverter hiba. MEGOLDVA!
7 posts / 0 new
kekestv
kekestv picture
Üdv. Mindenkinek.
Tanácsot szeretnék egy saját othonomban használt inverter meghibásodása miatt.
Szigetüzemben használtPow-HPM5,6KW ALL in one inverterem a minap csattant egy nagyot.
A következő történt. Üzemszerűen működött a kijelzőn látni lehetett,hogy  a solárból és az akkuból hálózat nélkül működik az inverter.(jön a 230) A hálózati kijelzés,nem kapcsolati módot mutatott.Egy ismerősöm miatt (bemutatóból) lekapcsoltam a bemenetről (egy kismegszakítón keresztül) a hálózatot.Mutattam neki,hogy "nézd most nincs 230V bejövő még is megy a lakás hálózata. Majd vissza kapcsoltam a bemenetre a hálózatot és abban a pillanatban durrant egy nagyot.A töltésvezérlés megmaradt láttam,hogy tölti az aksit és megy az inverter is(jön a 230). Szétszedtem és a szolárn negatív bemenetén eldurrant egy CNR.Azóta a 230-at hiba kapcsolom rá nem tőlt hálózatból.
üdv.
Kalex
Kalex picture
Ha még garanciális, akkor csere! Ettől nem mehet tönkre.
Kalex
bimre
bimre picture
Sajnos segíteni nem tudok de szeretném megkérdezni,mivel kapcsolsz át hálózatról sziget üzemre?
Maga a kapcsoló érdekelne.Mechanikus vagy elektronikus ?
kekestv
kekestv picture
Csak a mechanikus a biztonságos.  Egyébként már működik az inverter.
üdv.
njozsef
njozsef picture
Szia érdekelne, hogy mi volt a baja. Nekem hasonló történt (nem teljesen ugyanez).
Egy szerelésből adódó fázis-föld zárlat miatt a 40 méteres vezetékben (földkábel, PV-DC és oda-vissza AC, külön csövekben) keletkezett egy jókora áram és egy jókora mágneses tér (16mm2 alu és 20A-es bizt.), Ami kidurrantotta a PV bemeneten az egyik varisztort. Szerencsétlen módon ez este volt, amikor az MPPT már nem terhelte a napelemeket és emiatt lehetett könnyebb neki a magas feszültséget elérni.
File csatolás:
imrus101
imrus101 picture
És mi volt a baja?
njozsef
njozsef picture
Az enyém a varisztor csere után megoldódott.
