HP COMPAQ 6520S 6525S 540 541 INVENTEC DDD-DISCRETE GDDR1 REV A01 SCH
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
883.4 KB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar hp manual?
HP COMPAQ 6520S 6525S 540 541 INVENTEC DDD-DISCRETE GDDR1 REV A01 SCH service manual (1st page)
Preview of HP COMPAQ 6520S 6525S 540 541 INVENTEC DDD-DISCRETE GDDR1 REV A01 SCH [1st page]
HP COMPAQ 6520S 6525S 540 541 INVENTEC DDD-DISCRETE GDDR1 REV A01 SCH service manual (2nd page)
Preview of HP COMPAQ 6520S 6525S 540 541 INVENTEC DDD-DISCRETE GDDR1 REV A01 SCH [2nd page]
    HP COMPAQ GDDR-1 A-01 6520S 6525S 540 541 INVENTEC GDDR1 REV A01 6520 6525 GDDR 01 DDD DISCRETE
HP DV6-1140el nem indul
Tisztelt Kollégák!
A tárgy beli laptop javítására adtam a fejem. (Igen ismerősé. Honnan tudtad?!)laugh
Táp rádugáskor ajjazati led világít.enlightened
Bekapcsoló gombra nem reagál.(Maga a gomb működik)
Zárlatot nem találtam (eddig)
Kapcsolási rajzot, service manualt ehez eddig sajnos nem találtam.
Esetleg ha lenne valakinek egy műkodó alaplapja (és megválna tőle) az is megoldás.yes
Ezzel a modellel van valakinek tapasztalata?
UPDATE:
PQ56-is feten 1.5 OHM (D-S), de nem maga a fet rossz (levettem)
Rajz továbbra is jó lenne.... :)
UPDATE:
Kellene egy rt8206b , sajnos az 5V-os fele rossz. (A 3.3V-os fele meg jó)
Tud valaki postázni egyet? (Gondolok arra akinek feleslegben van!!) [Bontott jó is megteszi. :) egalább biztosan nem hamis...]
Ha nincs senkinek, lerendelem.
Fecóka
Hp ZD8000 tápcsatlakozó lábkiosztás
Van egy Hp ZD8000-es laptopom,de sajnos a hálózati tápot "megpiszkálták"... Tudna esetleg valaki segíteni a csatlakozó lábkiosztásával kapcsolatban? ..Mert ebben nekem a google sem tudott segíteni :( Mekkora lehet a tápfesz a harmadik lábon(terhelés alatt),ill. milyen értékű (smd)ellenállás lehettett a az áramkörben? A fő tápfesz stabil (19V),ezt egy ellenállással és egy (z)diódával csapolták meg, ez lenne az a bizonyos "harmadik" (vezérlő) láb.Egy Megohm-os ellenállás volt "rágányolva",ezzel terhelés alatt 2-2,5V-ot produkált,és csak a hálózati led világított a laptopon(más nem).Bekapcsoláskor csak az akku led villant hármat. Megpróbáltam egy 10K-s ellenállással,így már a töltés led is világít,de sajnos bekapcsoláskor csak felpörögnek a ventilátorok,majd folyamatosan újraindulgat. Kikapcsolni nem lehet,csak ha kihúzom az adapter csatlakozót. Az akku sajnos rossz,így hosszabb töltéssel sem jutottam előrébb. A táp 19V 7,1A (Nyák model:PCB-120W016).Valószínű,hogy nem a gyári,de elvileg "boltok" kompatibiltási listáján szerepel a ZD8000 is.. Segítséget-véleményt,hasznos tanácsot előre is köszönöm!
HP NX9030 inverter hiba
Jó estét! Egy HP NX9030-as laptop inverter hibával került volna hozzám, de sajnos mire megkaptam, a tulaj elmondása szerint a laptop bal oldalán egy kis füst kíséretében elszállt valami. A szétszerelést követően tapasztaltam, hogy a VGA csatlakozó környékén Q26-os pozíciószámmal jelzett alkatrész megégett. Smd kódja: .57XA sajnos az utolsó karaktert nem látom mert szétégett. A Tanyán lévő rajz szerint ez egy NPN tranzisztor SOT-23-as tokozással, ellenben a szétégett alkatrész 6 lábú. Mivel lehetne helyettesíteni ? Előre is köszönöm a segítséget. Üdv: Comman.
HP 625 nem indul / alaplap hiba!
Üdv! Egy HP 625-ös notival lenne gondom! A hibajelenség: Ha rádugom a töltőt akku nélkül, a töltő csati mellett világít a fehér LED! Ha töltő nélkül beleteszem az akkut, akkor is világít a fehér LED! Semmilyen egyéb LED nem világít és semmi sem indul a gépben! Egyik esetben sem kapcsol be! Méregettem már, én eddig egy DC-DC konverterre tippelek, ami a DC tápcsati mellett van az alaplapon, és közvetlenül a CPU hűtő hőcsöve alatt. A hűtője totál el volt dugulva, tehát a hő nem tudott távozni a gépből, és feltételezem, hogy a hűtő túlmelegítette a DC-DC konverter chipet. Hő okozta elszíneződés is látszik a tetején, de azért leolvasható maradt a típusa, és több ilyen is található az alaplapon. TPCA 8036-H típusú chip van benne, ebay-en láttam, hogy lehet kapni! DC-DC Elképzelhető, hogy tényleg ez a hiba, illetve mennyi esélye van, hogy más nem károsodott?
