Üdvözlet mindenkinek
Segítséget szeretnék kérni a címben szereplő szerver táp indításában.Érdekelne,hogy tudom elindítani,mit és hogyan kell összezárni vagy ezek nem úgy indulnak mint az ATX tápok?Mit kell mérnem a kimenetén.
Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
Segítséget szeretnék kérni a címben szereplő hp laptop alaplapjának táp körében
lévő szétégett alkatrészeinek beazonosításában.
Hp 530 s/n:CND7442SKL
A képeken jól látszik a szétégett terület ,talán ha valakinek lenne egy működő példány "vagy kapcsolási rajz megnézhetné nekem az alkatrészek típusát.
Sajnos a roncsolódás mértéke nem csekély ,de esetleg javítható.
Ha valaki tud eladó működő alaplapot az is érdekelne.
Köszönettel!
Árpi
A napokban hoztak egy kis "lomot" hogy kell e belőle valami mert megy a kukába.A fent nevezett készüléket kiválasztottam mert merevlemezekre jól fel lehet illeszteni a két oldalt levő hézagpótlót, és így a HDDt be lehet tenni optikai meghajtó helyére is.Szétszedtem és akkor látom hogy egy kis videomagnóhoz hasonló dolgot kaptam.(Megvan hozzá a PCI kártya is.)
Mire lehet ezt használni,ha lehet egyáltalán valamire?
Üdv Belfi!
HP DV5 Nem indul! Eletjelet abszolut nem ad, se kep se hang.Javitva meg nem volt soha! 19V, 3,3V, 5V-os feszultsegek megvannak. Nyomogomb ok. Valakinek valami 5lete hogy merre induljak el a javitashoz! Koszonettel.
