HP COMPAQ 6910P COMPAL LA-3262P REV 1A SCH
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
1.5 MB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar hp manual?
HP COMPAQ 6910P COMPAL LA-3262P REV 1A SCH service manual (1st page)
Preview of HP COMPAQ 6910P COMPAL LA-3262P REV 1A SCH [1st page]
HP COMPAQ 6910P COMPAL LA-3262P REV 1A SCH service manual (2nd page)
Preview of HP COMPAQ 6910P COMPAL LA-3262P REV 1A SCH [2nd page]
    HP COMPAQ COMPAL LA-3262P REV 6910P LA3262P 1A 6910 LA 3262 3262P
HP DV9000
Hello mindenkinek , lenne egy kerdesem ,van nalam egy hp dv9000 laptop es van vele egy gondom forditva kaoptt taplalast a toltotol felcsereltek a pluszt a minuszal es meghalt , talaltam benne egy diodat ami ki volt egve ,azzal semmi gond nem volt , hanem meg volt egy dual tranzisztor meg kiegve egy IMZ2 es tipusu , en ennek a helyere bele tettem egy npn pnp ptanzisztort , be is indult a laptop , csak egy gond van vele , hogy az aksit egy fel nap alatt tolti fel , normalis esetben kb egy ora alatt tele kene legyen , na most az lenne a kerdesem hogy milyen tranzisztort tegyek az IMZ2 es tranzisztor helyere , van valakinek valami otlete ? megkoszonnem a segitseget .
HP Compaq 6735 laptopon nincs kijelzés
Kérem city217, és kozakg ne szóljon a topichoz! Sziasztok! Hoztak egy ilyent. Szerintem megy, de semmi nemű kijelzés, még fény sincs a kijelzőn. A VGA D-SUB se megy. Érdemes ebbe belebonyolódni, vagy a GPU qka? Köszi
HP EliteBook 2530, kijelző sötét, külső monitorral is (megoldva)
Üdv Mindenkinek! Segítségeteket kérem a címben szereplő laptop javításához. Bekapcsolás után a Ledek világítanak, ventilátor felpörög, majd 2-3 mp után kikapcsol. Újabb néhány másodperc múlva magától ismét bekapcsol, Ledek világítanak, ventilátor forog (folyamatosan) és akkor már nem kapcsol ki magától, de a kijelző továbbra is teljesen sötét maradt (derengő háttérfény sincs). Próbáltam külső monitorról is, de azon sem jelent meg kép. A HDD működését jelző led folyamatosan világit, de a Win7 a háttérben valószínűleg nem áll fel (ezt abból gondolom, hogy a WiFi működését jelző fény nem vált át kékre). Próbaként lehúztam a HDD-t de a kontrol Led-je továbbra is világított (persze HDD nélkül lehet hogy ez normális). BIOS, vagy alaplap hibára tippelek, de nem igen tudom, hogyan tesztelhetem le? Kérem tanácsotokat...! Köszönöm! Üdv.: Szveti
HP Pavilon DV9000 javításra keresek jártas szakembert
Fenti laptopon nincs kijelzés, némi kutakodás után úgy tűnik a video chip újraömlesztése lehet a megoldás. Még nem csináltam soha ilyet, és nem ezen a gépen szeretném elkezdeni a gyakorlást. köszönöm bbgames
