Hoztak hozzám egy HP 250 típusú laptopot.
A gazda elmondása szerint szerette volna rátelepíteni a WIN8-at, de valamit elronthatott. Állítólag a telepítés végigment, de a laptop állandóan újraindul és nem tölti be az operációs rendszert.
Gondoltam, hogy valamit elronthatott, ezért én próbából elindítottam rajta a WIN7 telepítőt. Az egyéni beállításoknál látszanak a partíciók, tehát ő is sikerrel járhatott, így újraindítottam és beléptem a boot-menübe, ahol alapon valami EFI boot opción állt. Lementem a "beépített hard drive" menüpontra és újraindulás után nekem sem akart elindulni, mert állandóan újraindult.
Nosza el kezdtem ismét feltenni rá a WIN7-et és szépen fel is települt, de sajnos nekem is ua.-t csinálja, mint az előzőekben.
Gondoltam valami HP-s dolog van a palacsintában és mivel ezek a gyártmányú gépek mindenféle faxsággal el vannak látva, megkérdeztem tőle, hogy nincs-e esetleg gyári lemeze. Volt, de már rég nincs meg. Egyébként eredeti WIN7 szoft volt rajta, mert az igazoló címke rajta van, sőt a BIOS-ban is van rá bejegyzés.
Mit lehet ezzel kezdeni?
Köszi
udv: van ez a HP dv6700-as notebbok a gond az vele hogy bekapcsolom bevilagit felbug a ventilator es ennyi kikapcsol. de valamikor meg beindul es mukodik szepen rendesen de csak addig mig ki nem kapcsolom aztan kezdodik minden elolrol. gondoltam a csatlakozoval lehet gond de nem mert a memory modul nelkul meg problema nelkul akarhanyszor be lehet kapcsolni. ha valaki mar talalkozott ezzel a problemaval es tudja hogy erdemes vele foglalkozni megkerem hogy segitsen
Kedves kollégák.
Fent nevezett készülék,bekapcsoló gomb és proci nélkül is a táp csatlakozása után azonnal indul, persze kép az nincs. Első körben jó lenne a BIOS spi flash ic-t frissíteni. Ha valakinek lenne hozzá tartalom. Elvileg a remount-os orosz oldalon fent van.
A pontos adatok: AMD Chip set, ATI videó chip, AMD athlon II CPU, 25Q16 Spi Flash
Alaplapon szitázva: RC8F32003AH1 fehér cimkén: C61083
üdv.
Egy hp pavilion g6 laptop nem kapcsol be.A laptop elmondás szerint akkuról működött viszont az akku már akkor sem töltődött.Majd amikor teljesen lemerült nem kapcsolt be és azóta sem lehet bekapcsolni.
Érdemes foglalkozni vele?
