Üdv. Mindenkinek.
Tanácsot szeretnék egy saját othonomban használt inverter meghibásodása miatt.
Szigetüzemben használtPow-HPM5,6KW ALL in one inverterem a minap csattant egy nagyot.
A következő történt. Üzemszerűen működött a kijelzőn látni lehetett,hogy a solárból és az akkuból hálózat nélkül működik az inverter.(jön a 230) A hálózati kijelzés,nem kapcsolati módot mutatott.Egy ismerősöm miatt (bemutatóból) lekapcsoltam a bemenetről (egy kismegszakítón keresztül) a hálózatot.Mutattam neki,hogy "nézd most nincs 230V bejövő még is megy a lakás hálózata. Majd vissza kapcsoltam a bemenetre a hálózatot és abban a pillanatban durrant egy nagyot.A töltésvezérlés megmaradt láttam,hogy tölti az aksit és megy az inverter is(jön a 230). Szétszedtem és a szolárn negatív bemenetén eldurrant egy CNR.Azóta a 230-at hiba kapcsolom rá nem tőlt hálózatból.
üdv.
WSziasztok!
Az a gondom jelentkezett hogy próbálnék elindítani egy a címben szereplő projektort de a hűtés lámpa villog rajta és csak 2-3 alkalommal felvillan a fény utána teljes fordulaton hűt majd leáll. A lámpaházban található egy klixon az jó más érzékelő nincs benne vagy legalább is nem találtam. Rajzot nem találtam hozzá. Hogyan lehetne megállapítani hogy miért nem indul? Válaszokat köszi Tibor.
Érkezett hozzám két HP4400 lapszkenner. Hibájuk, hogy a beolvasott kép csak függőleges sűrű csíkok. Találkoztatok már efféle hibával? Mi okozhatja?
Laci
A fent jelzett holmi, furcsa színeket ad. Olyan mint mikor a CRT csőben haldoklik a zöld ágyú. Főleg a piros színekben látni, hogy a szélein, zöld árnyék látható. Az izzó új, másikkal is ezt csinálja. Érdekes módon, ha a színkereket megvilágítom (zseblámpa) lehet hallani, hogy felpörög. Ilyenkor a kép is tökéletes, a jeladóját kitisztítottam. Ebben kérnék némi segítséget. Köszönöm a figyelmet !
