Egyik ismerősöm keresett meg ezzel a nyomtatóval, hogy a papír közepén megáll és csak kidobatni lehet a papírt.
Sajnos nem papír elakadás, jól kitisztítottam a mechanikát - de nem segített.
Mindig a sor nyomtatása közben áll le, sosem a papír léptetésekor. A sor nincs megcsúszva.
Van egy átlátszó szalag kifeszítve aminek sűrű csíkozását figyeli egy optokapu a fej tetején, ez is jó állapotú és tiszta. Az opto kapu is tisztítva.
Mégis a fej mozgatással van valami gond.
Sok kíntatás után már E3 hibát is ír, ekkor a fej tisztítása vagy parkolás közben áll le. Kint marad, mindig másik helyen. Ilyenkor még a fejet lezárni sem sikerül neki kikapcsoláskor, beszáradna ha nem teszem kézzel alaphelyzetbe.
Talán nagy a motor árama? Vagy miért dönt úgy hogy elakadás van? Mielőtt megáll, a nyomtatásban semmi csúszás vagy tömörödés nincs.
Sima DC motornak tűnik, két vezetékkel.
Nem egy drága nyomtató, de kicsi praktikus multifunkciós, wifis. Kár lenne kidobni.
A megoldás: a nyomtatófejeket mozgató motor kiszerelve szoros. A motor szétszedése, tisztítása, kenése után a nyomtató stabilan működik. Meglepő hogy sima szénkefés dc motor van benne. Nem az örökkévalóságnak szánták ezt sem...
Sziasztok! Van egy hP EliteBook 2560p laptopom aminek van DisplayPort-ja. Ehhez van egy DisplayPort->HDMI átalakítóm. Lehetséges-e ezzel az átalakítóval az hogy külső HDMI jelet tud fogadni a gép?
A moderátori beírást ne töröld ki!
Üdvözlet mindenkinek
Segítséget szeretnék kérni a címben szereplő szerver táp indításában.Érdekelne,hogy tudom elindítani,mit és hogyan kell összezárni vagy ezek nem úgy indulnak mint az ATX tápok?Mit kell mérnem a kimenetén.
Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
Van egy Hp550-es laptop-om. Bekapcsoláskor a venti felpörögaztán nem történik semmi.Kijelző, vagy esetleg más gondja lehet? Próbáltam külső monitorral is. Semmi! Alaplap hibára gondolok.Köszönöm!
