A gép újraindult, de a win betöltésénél lefagyott. PWR gombbal kikapcsoltam, ezután már csak a caps lock egyenletes villogása szórakoztat. Másik táppal ugyanez, mindent eltávolítva ugyanez. Procot kivettem visszaraktam, semmi.
Nem mai gyerek, de egész jól bírta eddig, szeretném megmenteni.
Jácint
Létezik ehhez az alaplaphoz beültetési rajz? A táp ID csatlakozóján pár tized voltot mérek. Táp jó, aljzat jó,zárlatot nem mérek, mégis mintha beterhelne neki valami.
A töltőben a center pin milyen áramkörön van?
Némi segítség:
https://www.electro-tech-online.com/threads/advice-required-for-simple-l...
KN
Az AC táp cp- n kell mérned amit irtam ha nincs csatlakoztatva az alaplaphoz.
Az meg van?
Cp egy ellenálláson ketesztül fesz szintet állit be, igy azonositja az AC töltőt. Ez az R a töltőben van.
Ha csatlakoztattad a töltőt a cp fesz esik. De nem tized volt nagyságrendre.
Megmértem, a töltőn a táp felé 290kOmot mértem, a centerpinen 66,6uA folyik a föld felé. A gépben 12k-val csatlakozik a földhöz, úgyhogy a 0,77V szerintem normális érték lesz. Szerintem ezt nem kell tovább boncolgatnom. A kisebb teljesítményű töltőmből csak 50uA folyik kifelé.
90w a táp akkor jó.
Azza :)
Ez az?
https://www.alisaler.com/hp-pavilion-g6-1000-2000-series-6050a2412701-sc...
A kapcsolási rajza megvan:
https://elektrotanya.com/hp_pavilion_g4_g5_g6_dv6_quanta_r18d_rev_1a_sch...
De beültetlés nincs hozzá.
D6-on megvan a 3,3V.
Szerintem GPU hiba, Ha AMD procis akkor északi hid hiba! Ha inteles akkor ATI gpu hiba!
Hi,
https://h30434.www3.hp.com/t5/Notebooks-Archive-Read-Only/G6-Caps-lock-b...
vagy
https://www.pcwebopaedia.com/laptops/info/hp-laptop-caps-lock-blinking/
KN
Táphiba, az a kérdés, csak akkuval is folyamatos a villogás ?
Akku nincs. Már rég. Másik töltővel a hiba marad.
Gondoltam, hogy nincs akku, azzal menne.
Ez az a hiba amikor nem tudja a töltőt azonosítani, azaz a center pin vagy le van törve de ez nyilván nem igaz a másik táp próba miatt, vagy a másik táp wattban alatta van és a próba során az téveszt meg, vagy az alaplapon kell a center pin vonalat vizsgálni.
Én ott kezdeném, hogy a saját tápjában rámérnék a GND és CP közé. 12V-19V bármi lehet már jó.
Csak utána bontanám meg a gépet és vizsgálnám a tápcsatitól indulva a cp vonalat, meg persze azért az egész tápvonalat összességében.
cmos elem nem merült le? Elég érdekes jelenségeket okoz ezeknél, ha az ok akkor a ramokat nézd át.
Elem jó, ramokat próbáltam külön külön.
szia: az öreg laptopom hasonlóan viselkedik
A bekapcsoló gomb többszöri gyors megnyomása vagy 10 másodperces folyamatios nyomvatartás után hajlandó indulni
Nem gombhiba, mert minden nyomáskor világít
